Автор Тема: Check gages и давление масла  (Прочитано 5984 раз)
Оффлайн mercy771
« : Февраля 23, 2017, 11:36:39 am »
Приветствую всех форумчан) вчера загорелся check gages, полазив по просторам форума узнал, что  дело может быть в одной из стрелок на приборке... Из всех приборов некорректно работает лишь стрелка уровня топлива и давления масла. Еще год назад купив машину, стрелка топлива мандражировала и при выключении зажигания останавливалась в любом удобном ей месте. Но несмотря на мандраж, уровень показывает приблизительно верно. А вот стрелка давления масла никогда не поднималась выше нуля, а при выключении двигателя вообще падала на полшестого ... меня это не сильно парило до вчерашнего дня, пока не загорелся check gages. Поэтому начав штудировать форум, я решил заодно разобраться в чём дело: в датчике давления масла или шаговой моторчик стрелки? И вот какую инфу я нашёл (правда не на форуме, а на Drive2): "Проверить работу датчика можно, если при работающем движке, вытащить из блока реле под капотом - реле бензонасоса. Двигатель должен продолжить работу, а если заглохнет, то датчик давления масла - накрылся. Этот способ прописан в руководстве и я убедился потом, что это действительно так: при работающем датчике движок работает и без реле бензонасоса."
Но буквально две недели назад я смотрел видео на ютубе, где американец рассказывал как менять бензонасос и перед отключением аккума, в первую очередь он завёл автомобиль и вытащил реле насоса, после чего машина заглохла (как я понял, это нужно, чтобы скинуть давление). Поэтому вопрос к профессионалам: можно ли проверять датчик давления масла вышеописаным способом или это бред? Лично у меня машина моментально заглохла и мне кажется, что так и должно и нет никакой связи между датчиком и реле насоса.
И кто знает где можно купить шаговый мотор в приборку подешевле?? А то на ебэе с доставкой четыре рубля штука(
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Check gages и давление масла
« Ответ #1 : Февраля 23, 2017, 11:54:23 am »
Ты хоть марку машину напиши! Там все такое разное.
Оффлайн mercy771
« Ответ #2 : Февраля 23, 2017, 12:02:39 pm »
Странно, у меня обычно внизу автоматически подписывает мой автомобиль(( прошу прощения тогда. Chevrolet Tahoe 1998 5.7 Vortec
« Ответ #3 : Февраля 23, 2017, 12:07:42 pm »
  • для начала, датчик масла поменяй
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #4 : Февраля 23, 2017, 01:19:03 pm »
    Чек гейгс загорается на работающем двигателе из-за двух причин - маленькое давление масла или перегрев. Зажигает лампу компьютер на основе показания датчиков давления и температуры. Т.е. механическое состояние стрелок на приборке не имеет никакого значения.
    1. Убедиться какой датчик дает тревогу с помощью сканера,
    2. Убедиться в исправности датчиков путем их замены
    3. Чинить мотор.
    Не забывать что температурных датчиков два
    « Ответ #5 : Февраля 23, 2017, 01:38:12 pm »
  • может загораться из-за неисправности любого датчика, у меня горел из-за датчика детонации.
    Но в данном случае все понятно.
    Оффлайн mercy771
    « Ответ #6 : Февраля 23, 2017, 10:00:35 pm »
    так мне никто не ответил ...тот способ связанный с реле насоса имеет место в жизни? или парень лабуду написал??
    я , конечно в любом случае датчик поменяю, не такая уж и великая стоимость...просто для самообразования интересно
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #7 : Февраля 23, 2017, 10:41:56 pm »
    Действительно, на моторах этого поколения есть такая штука Fuel Pump Switch and Engine Oil Pressure Gauge Sensor. В одном корпусе. И действительно инженерно задумано так, что при падении давления масла двигатель должен аварийно заглохнуть путем отключения подачи топлива.
    Исходя из электрической схемы напряжение на бензонасос подается параллельно с датчика давления масла и с нормально разомкнутых контактов реле бензонасоса
    Но вот алгоритм работы этой системы я не изучал.
    Оффлайн mercy771
    « Ответ #8 : Февраля 23, 2017, 10:54:03 pm »
    ну как поменяю датчик, проверю)) потом отпишусь, если кому будет интересно)))
