Автор Тема: Ошибки ABS  (Прочитано 4702 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Ошибки ABS
« : Февраля 20, 2017, 04:02:50 pm »
Сканер выдал следующие ошибки:
С0265 - Реле электромагнитного клапана
С0226 - нет сигнала переднего левого датчика
С0281 - неисправность цепи датчика уменьшения крутящего момента при торможении.
Если с передним левым датчиком как-бы понятно, то остальные две ошибки неясны.
Авто для меня новый, просветите, пожалуйста.
Таха 97 год
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Ошибки ABS
« Ответ #1 : Февраля 20, 2017, 04:34:28 pm »
вот если честно, я не вижу таких ошибок для тахи 97 года 5.7 бензин. в АБС первая ошибка С0021 последняя С0088
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибки ABS
« Ответ #2 : Февраля 20, 2017, 04:38:01 pm »
А какой сканер?
Оффлайн Mishgun76
Re: Ошибки ABS
« Ответ #3 : Февраля 20, 2017, 04:53:05 pm »
Сканер марку могу завтра уточнить. Показывало на нем, что стоит программа GM
Оффлайн Roadster
Re: Ошибки ABS
« Ответ #4 : Февраля 20, 2017, 05:07:46 pm »
скорее всего вместо двоек в третьем символе справа должны быть нолики
про 26 ошибку ты сам понял, там нет сигнала с датчика - проверять обрывы, менять датчик
про 65 - Pump motor relay Circuit Open - Обрыв цепи реле моторчика помпы абс. Найти блок абс, проверить провода питания и земли. проверить предохранители АБС под капотом и Brake скорее всего в торце торпеды.
про 81 - StopLamp Switch Always Closed or Shorted - выключатель стоп сигнала постоянно замкнут или разомкнут. На том же блоке абс есть розовый провод на котором должно пропадать 12в при нажатии тормоза. Причем этот переключатель не связан электрически с лампочками стоп сигналов. Сам переключатель установлен на соединении педали и штока тормозного цилиндра под торпедой.
Оффлайн Mishgun76
Re: Ошибки ABS
« Ответ #5 : Февраля 20, 2017, 05:32:22 pm »
Спасибо за развернутый ответ, буду лопатить.
