Автор Тема: Как сделать самодиагностику ABS?  (Прочитано 5088 раз)
Оффлайн Evgenchik
« : Февраля 05, 2017, 11:19:00 am »
Добрый день.
Авто в подписи. На блоке АБС был снят разъем с двумя толстыми проводами, лампа на панели не горела. Подключил разъем лампа АБС стала гореть. Пробовал замыкать контакты А и Н в диагностическом разъеме ни какой реакции, лампа коды не показывает, просто горит, Пробовал А и В замыкать ошибки по двигателю и коробке считал.
Может другой вариант самодиагностики есть? Если замыкал правильно, то почему ошибки не читаются?
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Как сделать самодиагностику ABS?
« Ответ #1 : Февраля 05, 2017, 11:39:32 am »
Добрый день.
Должны читаться если правильно замыкаешь ( погугли не помню , посмотри куда провода подходят на диагностическом разъеме ).Я считывал .Сало того в момент замыкания контактов включается моторчик АБС .Возьми тестер и прозвони передние датчики -обычно обрыв .Датчик на раздатке исправный раз спидометр работает . Сопротивление датчика АБС 1,1 кОм
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Февраля 05, 2017, 11:47:00 am »
Хотя надо смотреть что у тебя за АБС . Давай фотку под капотом
http://clip2net.com/s/3HaudZN
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2017, 11:48:57 am от Pferd »
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #3 : Февраля 05, 2017, 06:24:25 pm »
АБС
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Февраля 05, 2017, 10:07:21 pm »
Рой форум.Если не ошибаюсь То Марыч лет пять семь назад выкладывал инфу по ремонту и диагностике.Я находил.Точно есть
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #6 : Февраля 05, 2017, 11:47:01 pm »
