Автор Тема: Вопрос по дросселю. 7.4 вортек. 96г субур  (Прочитано 12975 раз)
Оффлайн Crazybober
  • Авто: suburban 2500 7.4 1996г
Re: Вопрос по дросселю
« Ответ #30 : Марта 03, 2017, 10:09:17 am »
От ЗИЛа тоже ждать месяц?
неа их в наличии куча. вопрос 1 комплекта хватит от 130 или таки 2 брать ? дабы не бегать лишний раз
Это как у кого с руками,мне двух не хватило.
хм... а чего не хватило то ?
Оффлайн Crazybober
« Ответ #31 : Марта 04, 2017, 07:00:01 pm »
Ну собсно проблема решилась заменой свечей и 2 вв проводов. из 8 бм живая только одна. хотя странно судя по свечам пробег у них 10-15 тысяч - как то рано ...
Оффлайн Crazybober
« Ответ #32 : Марта 30, 2017, 08:46:04 pm »
рано обрадовался. проблема вернулась ...
но только на горячую. ошибок в мозгах никаких.
свечи норм. провода тоже проверили.
не понятно откуда это лезет. причем чаще всего после кикдауна.
колбасит дико но не глохнет.
попутно машина лишилась лифта - загорелась лампочка подушки ( электрику не трогали вообще) и завалилась стрелка датчика давления масла.
вот фантазия заканчивается куда еще копать.
в баке фильтр чистый.
что еще может быть ?
диагностики тут в городе нормальной не найти. был в мск - записался на шеви+ но увы не доехал.
да и еще вопрос где датчик с которого на приборке показывается давление масла ?
в месте указанном в мануале - нет ничего. поиск по форуму тоже как то результата не принес.
« Ответ #33 : Марта 31, 2017, 09:48:06 am »
Датчик в развале, возле распределителя.
Оффлайн Crazybober
« Ответ #34 : Марта 31, 2017, 12:38:08 pm »
спасибо
Оффлайн Crazybober
« Ответ #35 : Апреля 14, 2017, 05:35:50 pm »
так еще пара вопросов.
не совсем по теме в шапке но все же...
был вот на шеви плюс - приговорили кучу железяк.
все бы ничего но 10 чаов рулежки сделали свое дело и не все я усмотрел и осознал
собсно вопрос
хвостовик кардана заднего ( я так понимаю их 2 один в раздатку второй в мост) как это найти на рокавто ?
плюс втулка раздатки к заднему кардану и сальник - это вот тоже не пойму ....
собсн нид хелп как это все правильно зовется ....
« Ответ #36 : Апреля 14, 2017, 08:16:53 pm »
Сальник и втулка установлена на хвостовике раздатки к заднему мосту, про хвостовик уточняй на сервисе, или посмотри под машину.
« Ответ #37 : Апреля 14, 2017, 10:05:31 pm »
  • на рокавто этого нет
    Оффлайн Crazybober
    « Ответ #38 : Апреля 15, 2017, 01:11:44 am »
    это понятно. как это называется на рокавто ... вот в чем вопрос ...
    Оффлайн Crazybober
    « Ответ #39 : Апреля 15, 2017, 01:12:20 am »
    ни сальника ни втулки ? вот это уже печально ....
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #40 : Апреля 15, 2017, 04:07:32 pm »
    Втулка и сальник были, недавно заказывал , вот остального нет по отдельности насколько помню
    Оффлайн Crazybober
    « Ответ #41 : Апреля 15, 2017, 04:18:55 pm »
    если подскажете как они правильно называются - буду благодарен.
    ну а хвостовик будем искать б/у авось чего и найдется
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #42 : Апреля 15, 2017, 04:26:14 pm »
    Пардон, вру, у меня другая база , на 2500 посмотрел и правда нет((
    Оффлайн Crazybober
    « Ответ #43 : Апреля 17, 2017, 03:25:07 pm »
    собсно обновление  проблемки
    когда оно начинает дергаться
    давление во впускном коллекторе скачет 69-75
    в нормальном режиме - 45 на драйве +/-
    данные взяты с обд сканера простенького
    « Ответ #44 : Апреля 17, 2017, 08:38:13 pm »
    Думаю это следствие.
