Автор Тема: Непонятки с ХХ Тахо 96 год  (Прочитано 6067 раз)
Оффлайн hom
« : Февраля 02, 2017, 09:57:13 pm »
Всем здрасти.
Непонятки такие:
Машина прогрета до 80 градусов (по мультитронику)
Давление топлива 3.5 (паук нового образца)
Разряжение в коллекторе 30
Пропусков зажигания нет,мотор потряхивает немного изредка(я грешу на убитые подушки)
Провода и свечи менял осенью.
Выхлоп сечет.
Ошибок нет.
Но при этом холостые 900-1000
причем глушишь,подождешь минуты три четыре,заводишь и оп,ХХ 700-750
Провалов при наборе газа нет.....
ГБО нет...
Дроссель мыл со снятием,клапан ХХ мыл в ультразвуке.
Расход естественно вырос....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн hom
Re: Непонятки с ХХ Тахо 96 год
« Ответ #1 : Февраля 02, 2017, 09:58:01 pm »
Забыл написать,ставишь на передачу,обороты падают до 550-600 и работает ровно и едет без нажатия на газ.
5.7л
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #2 : Февраля 02, 2017, 10:11:57 pm »
Мало даты . Что МАФ кажет и О2 ?    На 1000 об. МАР 30  - чего то не верится.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн hom
« Ответ #3 : Февраля 02, 2017, 10:16:46 pm »
про мап написал,это все показания мультика.
завтра все более точно отпишу.
лямды,опять же по мультику работают....
маф на неправильных холостых(завышеных) 25 кг...(примерно)
5.7л
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #4 : Февраля 02, 2017, 10:20:59 pm »
С этим мультиком Вашим любимым все равно что с дырявым бреднем на рыбалку ходить.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн hom
« Ответ #5 : Февраля 02, 2017, 10:21:58 pm »
ну не такой он и любимый)))
завтра глянем другим сканером,но тека нету,придется универсальным лезть..или елм откопаю)))
5.7л
Оффлайн hom
« Ответ #6 : Февраля 03, 2017, 12:07:58 pm »
Итак,все глубже и все интереснее)))
По сканеру лямды есть,но коррекции от них нет,все по нулям..
отключил егр,ошибок нет,поездил,ошибок нет)))
ХХ 700-750
на ХХ разряжение 30 расход 6 с копейками грамм....
либо мозги правленые,либо я что то не догоняю....
лямды есть физически,катов нет,егр не заглушен,в коллекторе чисто.
5.7л
Оффлайн hom
« Ответ #7 : Февраля 03, 2017, 12:13:25 pm »
утром смотрел при ХХ 1000 об.
разряжение было 27...заслонка закрыта...может подсос где...
5.7л
« Ответ #8 : Февраля 03, 2017, 01:55:36 pm »
Должно быть ближе к 40
Оффлайн hom
« Ответ #9 : Февраля 03, 2017, 02:30:49 pm »
я понимаю что должно быть....
сейчас проверил,авто остыло,прогрел,ХХ примерно 680-700
это при отключенном егр и отсутствии ошибки по нему.
и ещё кам ретард в небольшом минусе - 3.8.
а в остальном все хорошо...то ли егр давал такой эффект,то ли мультик так влиял (что нереально))))
подкручу зажигание и буду дальше смотреть...
и ещё вопрос,чем можно слить прошивку?
проверить почему отсутствуют коррекции по лямдам.
5.7л
« Ответ #10 : Февраля 03, 2017, 03:41:16 pm »
Посмотри петля открыта или закрыта.
Оффлайн hom
« Ответ #11 : Февраля 03, 2017, 04:03:51 pm »
открытая петля
5.7л
Оффлайн hom
« Ответ #12 : Февраля 03, 2017, 10:20:49 pm »
Отстроил зажигание,промыл все патрубки,клапан на крышке гбц.
Теперь на прогретой ХХ 680-700..
егр так и отключен,ошибок так и нет)))
5.7л
Оффлайн redmolot
« Ответ #13 : Февраля 03, 2017, 10:22:22 pm »
Проблема после чистки появилась ?
« Ответ #14 : Февраля 03, 2017, 10:58:37 pm »
открытая петля
потому и кислородники не видит
