Автор Тема: Газовые амортизаторы стекла багажника  (Прочитано 18793 раз)
Оффлайн Rodriges
Добрый всем вечер! Не так давно, получивши по башке крышкой багажника, озаботился заменой этих самых амортизаторов. Цены на новые очень недемократичные оказались - 1500 ре за штуку плюс на заказ ждать месяц. Б/у были в Автоклондайке по 370 ре, кажется, но брать отсоветовали сами же продавцы. В результате мучительных мозговых итераций подобрал аналог от наших ВАЗов. Пришлось брать по общей длине в растянутом виде. Подошли от ВАЗ 1119 (Калина-универсал, вроде). Смутило только одно: огромное усилие на сжатие. Однако цена в 265 ре понравилась, если ничего не выйдет, то не так жалко будет потерянных денег.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что нижнее крепление штока к стойке кузова остается как есть, так как диаметры сферических шарниров одинаковы.  Шарниры, которые даются с амортизатором вытаскиваем пассатижами, они не понадобятся. Верхнее крепление к самой крышке багажника, расположенное на корпусе амортизатора, придется дорабатывать. Для чего было сделано следующее:
1) Как уже говорилось, вытаскиваем сферический шарнир из гнезда пассатижами, далее тонкой отверткой вытаскиваем стопорное кольцо из гнезда.
2) Сверлом диаметром 9,0 мм просверливаем гнездо шарнира насквозь. Получилась проушина.
3) С той стороны, где вышло сверло, и немного с лицевой стороны равномерно  стачиваем напильником площадку до тех пор пока толщина проушины не будет равна 3,0 мм.
       Потом снимаем вышедший из строя амортизатор с автомобиля и вытаскиваем из верхней проушины резиновую втулку. Тут придется работать осторожно, так как втулки эти от времени затвердели и трескаются. Вставляем втулку в новый амортизатор. Я вставлял при помощи горячей воды, резина немного размягчается.
Устанавливаем все это на штатное место. Я добавил в нижний шарнир литола, а верхнюю ось заменил винтом М3 подходящей длины с шайбами и самоконтрящейся гайкой.
Работает отлично, ничего не цепляет. Но есть два больших минуса!!!
1) Сильно возросло усилие закрывания крышки багажника. И это при условии, что поставил только один амортизатор! Что будет когда поставлю второй?
2) При нажатии на кнопку открывания крышка взлетает вверх сама, т.е. получился еще и привод открывания. Так что, если стоять очень близко сзади машины, то можно получить крышкой по лицу.  :D
Вот купил сегодня второй такой же, попробую и его поставить. Есть несколько фоток.
Если я изобрел велосипед, то сильно не ругайте, может кто нибудь этим занимался уже и есть другие варианты. С уважением! :)
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Газовые амортизаторы стекла багажника
« Ответ #1 : Апреля 18, 2009, 11:59:01 pm »
не открываються фотки,млин. >:(
Оффлайн Rodriges
« Ответ #2 : Апреля 19, 2009, 12:09:46 am »
Да фотки в оригинале больше 500 Кб, не влезают они, пришлось "сжимать"!
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #3 : Апреля 20, 2009, 12:41:20 pm »
Не из-за этого... Фотки надо перезалить, в имени (названии) фотки не д.б. русских букв, только латинские - тогда все будет хоккей...
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Storm21
« Ответ #4 : Января 19, 2010, 06:11:16 pm »
Помоему то что получился привод открывания это плюс а не минус)
Попробую сделать себе тож самое как раз ради привода открывания)
Установили второй амортизатор в итоге?
закрывать то вообще реально или приходится виснуть на крышке багажника?:)
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« Ответ #5 : Января 20, 2010, 10:13:31 am »
а вроде где-то писали, что девятошные аморты ваще без переделок подходят.
А кто знает, стоковые новые, тоже подкидывают крышку? Просто у меня подуставшие, новыми не пользовался.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #6 : Января 20, 2010, 10:20:03 am »
я на квадрат ставил от Ваза, не то от Нивы, не то от 2109...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #7 : Января 20, 2010, 10:59:39 am »
От Ваз 2108 встали без всяких переделок!
(где-то я уже об этом писал...)
В Авто 24 были куплены за 365 (кажется) руб за пару.
Ставил осенью.
Да, усилие на закрытие возросло, но виснуть не надо.
Само не открывается.
Надо немного приподнять, а дальше степенно и медленно поднимается до упора.
Зато всякие скрипы в замке пропали.
Может по теплу ситуация изменится в худшую сторону?
Но пока очень заменой доволен.
Оффлайн Storm21
« Ответ #8 : Января 20, 2010, 11:45:13 am »
А я вот как раз хочу чтобы сама открывалась.
А кстати никто не подбирал аналогов для амортизаторов нижней створки багажника? Совсем уже развалились(
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Января 20, 2010, 12:35:43 pm »
Сфоткай. На моем их нет,стоит торсион(точнее стоял).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Storm21
« Ответ #10 : Января 20, 2010, 04:02:44 pm »
Не могу щас сфоткать к сожалению( Я просто думал может кто уже подбирал, а так приду в магаз и по размеру подбирать буду.
А что такое торсион?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Января 20, 2010, 11:17:20 pm »
Деталь № 45.
89161359950
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Января 21, 2010, 07:58:11 am »
У мну тоже оба газ-лифта дохлые...Хочу менять.Но опираясь на твой пример думаю: а может один поменять, чтобы сильно не взлетала, старый будет чуть притормаживать и будет плавное открывание...Нужно будет попробовать.. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Января 21, 2010, 12:36:58 pm »
А чего пробовать,давно уже испробовали.Ставь и хвастай,а-ля Лексус,кнопочку тырк и поехала вверьх.
Р.С. Мы(я про себя) хоть и в 20-ти км от Москвы,но туды за запчастями тоже не наездишься,вот и пользуем что под руку попадется.
89161359950
Оффлайн Storm21
« Ответ #14 : Января 26, 2010, 09:26:34 pm »
2 Karlson спасибо. теперь понял)
2 Серж мне кажется что тогда будет перекос стекла и петли или будут очень сильно скрипеть, или их поведет со временем или просто встанут как-нибудь в распор и не будут открывать багажник вообще)
