Автор Тема: Газовые амортизаторы стекла багажника  (Прочитано 18808 раз)
Оффлайн Серж
Re: Газовые амортизаторы стекла багажника
« Ответ #15 : Января 27, 2010, 07:04:49 am »
2 Серж мне кажется что тогда будет перекос стекла и петли или будут очень сильно скрипеть, или их поведет со временем или просто встанут как-нибудь в распор и не будут открывать багажник вообще)
Вот я и говорю - ПОПРОБОВАТЬ ;) :)....Ну не пошло нормально, пошел купил второй. :D Я вот только не нашел подходящего для своей пантеры.. :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Эрнани
« Ответ #16 : Марта 07, 2010, 11:20:34 pm »
Переделка это хорошо, но в штатных аммортах на квадрат еще идут клеммы под обогрев стекла. С этим как решать? Не очень хочется, чтобы сопли висели
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #17 : Марта 08, 2010, 06:44:01 pm »
Дык надо выбирать с пластмассовыми наконечниками,они откручиваются и родные клеммы в аккурат встают на место.Я так сделал,три с половиной года - полет отличный.С кнопки открывает как на Лексусе.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Эрнани
« Ответ #18 : Марта 09, 2010, 07:26:09 am »
Я не об том, на самих аммо клеммы в штатном варианте
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #19 : Марта 09, 2010, 03:47:58 pm »
Так родные тоже откручиваются (у меня открутились) и их я переставил на Нивские(или 2108) - не помню уже.Если надо,могу сфоткать.Там делов-то на 5копеек.
Удачи!
89161359950
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #20 : Марта 14, 2010, 01:02:13 pm »
Удачи!
Если возможно фото в студию!!!
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #21 : Июня 03, 2012, 12:34:31 am »
 Амортизатор задней нижней двери.
 В магазине был найден короткий амортизатор ВАЗ1118-8231010. Он на 5 см длиннее штатного. Для их установки было сделано:
 1. Сняты старые. В верхней части плоской отвёрткой поддеть пружинку, и стащить её. Нижнее крепление отвернуть.
 2. На верхнем креплении высверлена нижняя заклёпка. (с одной стороны пошло просто, с другой пришлось накернить, засверлить 2,5 мм сверлом, затем сверлить нормально 8 мм сверлом.) Крепление немного отогнул пассатижами, и провернул на верхней заклёпке, подогнул к кузову машины.
 2. Из устанавливаемого амортизатора снял отвёрткой защёлку и вытащил крепление со стороны корпуса.
 3. На нижнем креплении (на двери) в отверстии нарезал резьбу М8 первым номером. Со стороны штока привернул к креплению двери, поджал гайкой М8 и широкой шайбой. (амортизатор довольно тугой, а металл на креплении двери мягкий - резьба не держит)
 4. Сжал амортизатор обхватив  верхнюю часть пассатижами и налегая на них всем весом (очень!!! жесткий), вставил в крепление на кузове. Поставил защёлку.
 5. Подравнял верхнее крепление, по месту засверлил кузов, ввернул саморез.
 Недостатки: очень сильно отбрасывает дверь при открытии. Надо придерживать.
 Инструмент: дрель; свёрла 2,5, 3,5, 8 мм; керн; молоток; пассатижи; два рожковых ключа; отвёртки крестовая и шлицевая; метчик М8; ручные тиски.
 Материалы, всего по два: амортизатора ВАЗ 1118-8231010; гайки М8 с шайбой; самореза.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 12:36:06 am от Xtoet »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #22 : Июня 03, 2012, 10:22:11 am »
 :afro: :afro: :afro:
« Ответ #23 : Июня 03, 2012, 01:33:31 pm »
так амморты стоят для этого чтоб отбрасывать!!! они нужны для плавного открывания... без аммортов и так борт резко падает!
я себе покупал оригинал за 1600р шт- дорого.. думаю если заказывать с америкосии, то выйдет дешевле
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #24 : Июня 03, 2012, 02:04:32 pm »
Недавно видел в магазине аксесуаров для мебели похожие амортизаторы, ставятся как раз на такие подъемные дверки, поднимают легкую дверку плавно.(Ну это я так написал для размышления, у меня такой нету поэтому проверить не могу)
« Ответ #25 : Июня 03, 2012, 03:08:15 pm »
тут они не поднимать должны.. а наоборот плавно придерживать.. представить не могу как, но работает в обратную сторону..
на растяжение тормозит, на складывание- без сопротивления
« Ответ #26 : Июня 03, 2012, 03:27:27 pm »
Мебельные дверки есть и вниз опускающиеся, просто нужно смотреть какие бывают в магазине, но ценник у них намного меньше. Кстати крепление у них под шарик с двух сторон.
« Ответ #27 : Июня 03, 2012, 03:49:12 pm »
нужно поискать.. у этих если память не изменяет в сжатом состоянии 18см, разжатом-23см
Оффлайн Серж
« Ответ #28 : Августа 21, 2012, 08:11:32 pm »
5 см многовато как то...нормально закрывается?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #29 : Апреля 09, 2013, 11:11:20 pm »
 Извиняюсь что сразу не ответил. На фотографии видно что есть ещё ход, Если не перевернуть крепление его не будет.
