Автор Тема: Очень нужнен совет- подскажите!!!  (Прочитано 7074 раз)
Оффлайн barmaleykin
« : Апреля 17, 2009, 10:52:24 pm »
Залил  на заправке 20литров, в баке оставалось литров 5
Через пару километров чувствую мотор как то не так работает появились рывки как будто пробивает свечу и как то коряво едет
затем на приборке высветился SERVICE ENGINE SOON
Я пониваю чет сдохло может какой блок или датчик и по идее он должен диагностироваться
ПОДСКАЖИТЕ пожалуста как считать код ошибки
поподробнее пожалуста я понимаю там нет диагностических разъемов
наверное чтото надо перемыкать
машина - квадрат 92 год круглый воздухан (похоже стоит доисторический чебуратор)
Ручки испачкать не боюсь а со спецами у нас плохо- поэтому придется разбираться самому!!! :-\
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Очень нужнен совет- подскажите!!!
« Ответ #1 : Апреля 17, 2009, 11:03:06 pm »
Если есть чек, значит есть и разъём, что бы считать его ошибку, а значит надо искать народ с мозгочиталкой ;)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Оффлайн barmaleykin
« Ответ #3 : Апреля 17, 2009, 11:23:08 pm »
огромное спасибо
завтра будем определять ошибки
Оффлайн barmaleykin
« Ответ #4 : Апреля 17, 2009, 11:39:22 pm »
еще вопрос
SERVICE ENGINE SOON горит не постоянно а с периодичностью
закономерность не выявлена
похоже гаснет когда даешь нагрузку со сбросом газа через 1- 2 мин загорается вновь (но это все субъективно)
ошибки будут диагностироваться в момент когда не горит лапмочка SERVICE ENGINE SOON
« Ответ #5 : Апреля 18, 2009, 12:05:03 am »
Все равно в памяти все ошибки лежат.
Оффлайн barmaleykin
« Ответ #6 : Апреля 18, 2009, 12:05:53 am »
спасибо :)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #7 : Апреля 18, 2009, 12:09:36 am »
Как вариант,может быть грязь со дна бака поднял,она куда то попала.У меня похожее было,когда машину из салона забирал.Выехал из салона,заправился и загорелось.приезжаю к ним обратно,они считали ошибку,сказали мала бизина-ошибка"воздух в бензине" или как то так...тоже потом сама погасла.
На крайний случай попробуй клеммы скинуть с аккума и если получится штекер из "мозга".я так сбрасывал.Если что-то серьёзное,то лампочка загорится снова-тогда уже искать спеца.А если сглючил какой то датчик,то может и пройдёт.
Оффлайн ant
« Ответ #8 : Апреля 18, 2009, 11:35:31 am »
попробуй добавить 10 литров 95 на хорошей заправке и покататься. то, что ты называешь "чебуратором" скорее всего моновпрыск.  к качеству топлива не критичен и работает весьма устойчиво. для промывки системы можно использовать декстрон или спирт (в бак)
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #9 : Апреля 18, 2009, 01:19:01 pm »
Декстрон,на сколько мне известно,заливают для смазки насоса и магистралей,а спиртом обсорбируют воду в баке.Вобще как вариант,почистить дросель карбклинером.
Оффлайн barmaleykin
« Ответ #10 : Апреля 22, 2009, 05:43:01 pm »
код ошибки 15
че ето за температурный датчик такой  :(
« Ответ #11 : Апреля 22, 2009, 05:57:18 pm »
сигнал на компьютер с чёрной фишкой
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #13 : Апреля 22, 2009, 09:57:29 pm »
Код 15 -Датчик температуры О.Ж. или его цепь ( показывает низкую температуру )
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #14 : Апреля 22, 2009, 10:07:21 pm »
проверь цепь,замени датчик
