Автор Тема: прожечь поршни - продуть цилиндры - дать гар&  (Прочитано 15891 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Последнее время стал обращать внимание, что изменилась приемистость/динамичность двигателя...
Вроде, раньше поживее был, резвее при обгонах и т.п...
Прочитал вот это -
Это опять я .В эти выходные ездил за город,залил полный бак правда с присадкой и папер.На трассе один умный чел просто до бешенства меня дастал своими балтаниями как Г.в проруби то маргнет то вибикнет .Кароче я устал от этой назойлевой мухи и дал полного газа через минуту препираний и подергиваний мой крепыш как дал что я аж испугался .Шол 110км и буквально сразу 180км.Придурок на тазике канечно этого не ожидал и естественно отстал.После этого  двигатель дергаца практически перестал и выхлап пачти ровный,осталось только подтраевание свечи я так и не поменял.Теперь наверное кагда масло буду менять тагда и свечи. :afro:
Сиё чудодейственное лечение проделывал в эти выходные, на автомобиле товаризча ...
Машинка парктичекски год ездила по городу, под управлением девушки, тихонечко побулькивая на ХХ оборотах, от чего стала капризной в плане топлива, погоды и вообще отказывалась, хорошо ехать при утапливании гашетки ...
С таким диагнозом и приехала ко мне в гараж ...
Детальный осмотр, не вявил, каких либо отклонений, свечи в норме, давление топлива тоже, ошибки тоже ссылались, на глючившый стартер и после стирания болше не проявились ...
Вылечили просто ...
Заехали на Лукойл, залили полный бак 95 бензина (ЭКТО) и выехали на трассу, врубили 2 передачу и поехали держа нормальную скорость 90 км/час ...
~ Через 60 км, машина начала просто взлетать даже при лёгком прикосновении на гашетку ...
Обратно ехали в том-же режиме ...
При въезде в город переключили коробку в OD, после трассовых раскруток движка, машинка просто ожила, очень радовав драйвера внятным и быстрым откликом на педаль газа и ровной работой мотора, без всяких громыхающих и стукающих звуков ...
Способ стар как мир,называется "продувка поршней",т.е. вывод прогретого двигателя на режим самоочистки.Езда по городу,с постоянно недогретом и недокрученным мотором губительна для "сердца".Сам переодически,раз в две недели проделываю сию процедуру. И для етой процедуры необязательно использовать высокооктановый бензин,достаточно и паспортного,а 98-ым(для наших) можно и мотор спалить.
резюмирую -
при условии нормального состояния всех систем авто, проблема "вялости" двигателя может заключаться в отложении нагара в камере сгорания, на кольцах и т.д., "засирании" форсунок(прошу прошения - долее точно определение не пришло в голову), ухудшении сгорания смеси и т.п...
(может, в чем-то не прав...)
Лечится таким образом:
Заправка качественным бензином(92 или 95 - выносим на обсуждение), движение в постоянном режиме нагрузки двигателя (2 передача - 90 км/ч) на расстояние ... км/ч (обсуждаемо - для каждого двигателя - индувидуально)...
Что лично и попробовал на своем авто.
Бенз - 92. в баке - примерно 15 литров. Расстояние 7-10 км. Передача - 2, скорость - 88-93 км/ч. Обороты - 3900-4100 об/мин. Время - 20:15(темно), температура +1 +2 Со.
по окончании эксперимента -
в баке - 7-10 литров.
Результат.
СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ(т.е. может быть ошибочным в результате самовнушения) - вроде стал порезвее...процентов на 20...
Высказывайтесь...
Re: прожечь поршни - продуть цилиндры - дать гар&
« Ответ #1 : Марта 19, 2009, 09:41:14 pm »
Про Шевролеты не скажу,но был в семье ТАЗик-093,на котором я периодически катался по 1000-1500 км. с ощутимыми для ТАЗа скоростями и на оборотах в среднем 3500-4500. Так вот,в течение двух недель после такого прогона моторчик работает еле слышно,динамика прекрасная,ну и т.д.
Потом становится всё тупее и тупее. Через месяц езды жены на работу и обратно все опять становится посредственно. Ну а потом опять нужно куда-то мчать. Как дашь ей гари,и километров через 300-400 движения в режиме 4000 оборотов машина опять летит. Вот.
Так что,считаю,что про...дышаться мотору НАДО давать.
« Ответ #2 : Марта 19, 2009, 09:46:39 pm »
ну, я думаю, это актуально для всех ДВС...
вот еще авторское мнение:
Я по 350 км проезжал на 2 передаче когда коробка ёкалась, 90км/час обороты 3800...
Повышенный расход бензина ~18-20 литров на 100/км ...
и масло больше поджирает, но до минимума не уходит, это проверено лично ...
+ ATF в бак , не помешает ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Марта 19, 2009, 10:12:42 pm »
Да необязательно ставить на принудительную 2-ю.Достаточна просто выйти на трассу и дать мотору продохнуть всю городскую копоть.Езда по пробкам хорошего ничего не дает,да и как правило,от дома до работы мотор не успевает выйти на рабочий режим(т.е. режим самоочищения).Иногда хватает просто порезче тронуться и пройти в резвом режиме пару/тройку светофоров.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #4 : Марта 19, 2009, 10:45:12 pm »
Ну, у меня то ли режимы такие поездок - стрелка датчика температуры практически не выходит из первой четверти шкалы температуры... даже по трассе на 120 км/ч...
последний раз нормально прогревался летом в пробке на Ростовской трассе и на серпантинах...
а сегодня прогрелся нормально... прожег... ;)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #5 : Марта 20, 2009, 01:16:08 am »
Высказывайтесь...
Мне до работы 2,7 км ехать = 8 минут. Двигатель не прогревается совершенно.
Что делаю:
Раз в неделю вечером часов в 11-12 ночи выхожу на мкад и на третьей передаче еду со скоростью 100-130 до Щелчка, потом разворачиваюсь и обратно (около 35 км). Если получается ехать быстрее, то перехожу на четвертую. Обороты от 3000 до 4000.
Делаю так каждую неделю, т.к. отношусь серьезно к тому, о чем мы толкуем в этой ветке ...
Оффлайн Chevy77
« Ответ #6 : Марта 20, 2009, 02:42:06 am »
Да неповезло, ну в том, что двигатель не прогревается :D
Кстати, плохо хотябы тем, что конденсат внутри мотора может не выпариться и бензин, который в масло попал тоже.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #7 : Марта 20, 2009, 09:50:58 am »
из печки-то дует теплым...  ;D
но по всем мануалам написано, что для полного прогрева и выхода в рабочий режим надо проехать не менее 16 км....
поэтому и
раз в неделю вечером часов в 11-12 ночи выхожу на мкад ......
« Ответ #8 : Марта 20, 2009, 09:58:33 am »
  • Марыч, зачем машину насилуешь. Ездий на работу на велосипеде, и машина целей будет ;D
     У меня правда до работы вообще 1,5 километра теперь. Но я иногда пешочком.
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #9 : Марта 20, 2009, 10:05:01 am »
    Всегда так.
    Я в Москву еду например. пилишь на одной скорости, у заправки тормозишь - движок ровнее работает, тише. Трасса ему на пользу
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #10 : Марта 20, 2009, 10:37:59 am »
    Так пошто и машина нужна, штоп ездить .. ;D а велосипед еще покупать надо ...
    Масло лью синтетику премиум поэтому моторчик в шоколаде ...  ;D
    Оффлайн Pozan
    • Поршень
    « Ответ #11 : Марта 20, 2009, 08:24:09 pm »
    тема реальная! Был тазик шестнадцати клаппаный и работал он практически всегда в таком режиме и откатал порядка 300тысяч без каких то либо ремонтов, надеюсь и сейчас катает :)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #12 : Марта 21, 2009, 12:08:48 am »
  • тема реальная! Был тазик шестнадцати клаппаный и работал он практически всегда в таком режиме и откатал порядка 300тысяч без каких то либо ремонтов, надеюсь и сейчас катает :)
    В каком именно режиме?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #13 : Марта 23, 2009, 11:36:05 am »
    съездил на межгород на рыбалку - пробег 480 км трасса, 35 бездорожье. Скорость средняяя 95 км/час, движка стала работать ощутимо мягче, значительно уменьшилось подергивание в диапазоне 1400-1800 об/мин, расход 14,2/100 км 92-го. Напомню, до этого пробег по городу с момента покупки около 1000 км, до покупки мною авто стояло 2 года. Масло упало от максимума на 2 мм, можно сказать не жрет. залито предхозом равенол5-40
    В поисках большого полного привода!!!
    « Ответ #14 : Марта 23, 2009, 01:16:11 pm »
    Предварительные выводы:
    поездка на расстояние 15-20 км в режиме 4000 об/мин дает возможность двигателю удалить различные проблемы в виде "...отложения нагара в камере сгорания, на кольцах и т.д., "засирании" форсунок(прошу прошения - более точно определение не пришло в голову), ухудшении сгорания смеси и т.п..."
    т.е. благоприятно сказывается на работе двигателя в целом...
    (стабильность работы на ХХ, улучшение приемлимости и т.п...)
    эффективность процедуры индивидуальна.
    для авто с небольшими пробегами, когда двигатель не успевает за время поездки выйти на рабочую температуру - эффект более заметен...
     8)
