Автор Тема: Не заводится Тахо. хлопок  (Прочитано 12263 раз)
Оффлайн elf667
  • Авто: Tahoe 5.7 Vortec 97 3d
Re: Не заводится Тахо. хлопок
« Ответ #30 : Февраля 10, 2017, 08:32:12 pm »
да. даже не чихает. С быстрым запуском ноль. Но когда брызнули побольше то хлопнуло в впуск и порвало коллектор ( поэтому в теме перерыв был ))
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #31 : Февраля 10, 2017, 08:36:27 pm »
Надо смотреть зажигание
Запчасти из США
Оффлайн elf667
« Ответ #32 : Февраля 10, 2017, 08:39:01 pm »
думали провернуло что-то в трамблере. Вытащил трамблер (шестерню менял) следов никаких нет. Поставил назад также. По ВМТ 1го смотрели, все правильно. Метки внизу совпали.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #33 : Февраля 10, 2017, 08:40:43 pm »
Искра вообще есть?
Запчасти из США
« Ответ #34 : Февраля 10, 2017, 08:47:48 pm »
При ошибке всего на 1 зуб никогда не заведётся, ещё раз надо всё проверить.
Оффлайн elf667
« Ответ #35 : Февраля 10, 2017, 08:50:01 pm »
когда я пол года назад настраивал зажигание , при неправильном он тоже крутил но не заводился. Но не было этого затыка при кручении. Меня пока напрягает это. Ведь все остальное уже проверили.
Оффлайн elf667
« Ответ #36 : Февраля 10, 2017, 08:50:42 pm »
Искра есть. За неделю до этого менял катушку. Сейчас при заводке думал может в ней дело и ставил старую. Все так же
Оффлайн elf667
« Ответ #37 : Февраля 10, 2017, 08:51:23 pm »
ПРоверим датчик колена завтра и если ничего то опять по меткам проверим трамблер.
Оффлайн elf667
« Ответ #38 : Февраля 11, 2017, 05:51:24 pm »
Сегодня завели! Сняли датчик колена, он был весь в масле и мусоре. Почистили, и фишку тоже. Проверили фишку , все ок. Начал заводить...не заводится, но этот "затык" при заводке пропал. Решили выкрутить все свечи и проверить искру на всех сразу. Когда до этого проверяли искру , то смотрели не на всех сразу, а по парочке с обеих сторон. В итоге,сейчас при проверке, искра была не на всех свечах, и появлялась она в диком беспорядке. Как объяснить... Короче на одной свече она могла сверкнуть пару раз и все , больше не появляться. На другой была, на следующей нет. Вспомнил что за неделю до поломки ставил заказанную с ebay крышку с бегунком , пришел какой-то  no name... Взял старую крышку и бегунок чтоб поставить их и проверить. Но для начала решили сверить с новой. По прозвону они оказались разные, но это пол беды. Бегунок с ebay был очень похож, но он сидел немного ниже . Т.е. ближе к трамблеру и дальше от крышки. Поставил старые и она завелась! !! Правда троит, но чек не выскочил, может крутанул трамблер. Как заряжу ноут проверю cam retard.  позже скину фотки бегунка и крышки. Дурак , надо было раньше искру на всех сразу проверить или поставить старые . В итоге поменял все прокладки впуска,почистил гидрики и простоял 2 недели. Пацаны, всем спасибо за советы.
« Ответ #39 : Февраля 11, 2017, 06:02:28 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #40 : Февраля 11, 2017, 08:20:22 pm »
зато какой ТО  подкапотного))
Оффлайн elf667
« Ответ #41 : Февраля 11, 2017, 10:20:10 pm »
выставил cam retard в +0,3. Провода,свечи не светятся ночью. Но все равно снизу дико троит. Свечи поставил NGK TR55. Одну сломал и вместо нее поставил старую  ACDELCO 14. Зазор правда не сверил, хоть в каталоге к свечам и написано 0,060.А может и залил пока заводил.
Оффлайн elf667
« Ответ #42 : Февраля 25, 2017, 10:46:25 pm »
ну п...ц!! проездил 2 недели. Вчера заглохла на ходу и не завелась. Оттащил домой. Насос не жужжит. Проверил реле - норм. Проверил контакты на самом ящике куда реле втыкается - плюс идет (87), минус есть, на управлении с мозга (85) при заводке плюс появляется на секунду все ок. Внизу на фишке возле бака плюс тоже есть . Подал Плюс на прямую , не жужжит все равно. Завтра буду резать люк к насосу. Неужели новый Herco может выйти из строя за 2 недели?!?!
« Ответ #43 : Февраля 25, 2017, 11:23:03 pm »
 :o Надо же, может и бракованным оказаться. А минус- то есть? Масса не могла отгнить?
Оффлайн elf667
« Ответ #44 : Февраля 26, 2017, 04:25:53 pm »
Массу новую кидали. Сняли только что насос, сделали люк даже. Все провода целые, сетка не забита,при подключении напрямую к фишке насос не реагирует.Насос мертв.! Новый насос умер за 2 недели это при том ,что бак был всегда больше половины и тем воздуха на улице еще не поднималась выше 10 тепла. Это п...ц парни. Пойду искать что подойдет от нашего автопрома(что есть в наличии в магазинах), пока нормальная турбинка придет.
