Автор Тема: Плохой холодный запуск Yukon 99  (Прочитано 8597 раз)
Оффлайн St0rm
« : Ноября 07, 2016, 07:05:25 am »
Всем привет. С недавних пор появилась такая проблема, после того, как наступили холода. По утрам либо не запускается двигатель, либо запускается только после применения "быстрого старта". После этого запуск в течений всего дня происходит отлично с пол оборота. С "быстрого старта" запуск сразу, после 1-2 прокруток КВ.
Что было сделано: Замер давления в топливной системе: при не запущенном двигателе 3,8-4,0 очка, при запущенном - 3,5-3,7. Вроде бы в пределах нормы. Вчера снимали и чистили в УЗ ванне паука с полной разборкой и снятием всех форсунок, регулятора давления топлива. ДЗ очищена попутно при чистке паука. Бегунок трамблера заменен 1 месяц назад по старости лет. Свечи в норме. Меняны год назад. ВВ провода прошли ревизию и обработку силиконом. Акб заряжен отлично, хотя и емкости всего 62Ач и пусковым током 550. Пробовал и другой АКБ с 62 АЧ и пусковым 620 кажется - результат тот же. утром не торт запуск. Сперва грешил на низкий заряд тока но после переборки гены с токами все стало неплохо. но вот утренний запуск это печаль при температура ниже 0. Куда еще стоит порыть чтобы утром не запускать авто с "эфира". Еще есть трабл - на месте если стоять и резко дать газ в пол то захлебывается  и пропуски чтоли как будто. плавно же обороты набирает хорошо и уверенно, но выше 3,500 - 4,000 стараюсь не крутить двигатель.
Масло Elf 5W30 меняно пол года назад.
Авто Юкон Денали 99 года. Vortec  L31. паук нового образца я так понял по фото в сети и сравнив со своим.
Спасибо заранее всем за советы и подсказки  :afro:
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Плохой холодный запуск Yukon 99
« Ответ #1 : Ноября 07, 2016, 07:48:41 am »
смотри фильтр, и насос. тоже самое было у меня на L35. в итоге заменил насос
« Ответ #2 : Ноября 07, 2016, 09:25:47 am »
  • это инжектор....
    « Ответ #3 : Ноября 07, 2016, 12:09:40 pm »
    или насос...
    Оффлайн St0rm
    « Ответ #4 : Ноября 07, 2016, 12:21:34 pm »
    Подскажите, люди добрые, давление, что описал в топливной норма, или все же ближе в низкому для этого двигателя?
    Подскажите пожалуйста можно ли проверить инжектор как то?
    « Последнее редактирование: Ноября 07, 2016, 12:24:44 pm от St0rm »
    « Ответ #5 : Ноября 07, 2016, 12:24:28 pm »
    60-66psi
    Оффлайн St0rm
    « Ответ #6 : Ноября 07, 2016, 12:26:27 pm »
    60-66psi
    Т.е. 60 PSI это 4,1 Бара. так ведь? получается у меня ниже нормы? у меня 3,7-4.0 на включенном зажигании. не больше
    Оффлайн St0rm
    « Ответ #7 : Ноября 07, 2016, 01:38:25 pm »
    куплю за 200.
    Если ты о продаже то и за 3*200 не продам. Дюже нравится, несмотря на свой возрастные болячки ;)
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #8 : Ноября 07, 2016, 08:32:09 pm »
    60-66psi
    говорю же смотри насос и фильтра
    Оффлайн Лексей 84
    • зачОООтка: +151/-101
    « Ответ #9 : Ноября 07, 2016, 09:50:04 pm »
    Не проще отдать за диагностику
    Или это не спортивно?
    Dodge Nitro
    Chevrolet Astro Van 95 - был.
    Oldsmobile Alero 01 - был.
    PONTIAC grand am 95- был.
    Оффлайн St0rm
    Re: Re: Плохой холодный запуск Yukon 99
    « Ответ #10 : Ноября 08, 2016, 05:45:51 am »
    куплю за 200.
    А за 200 - продашь.
    Мил человек, если нет слов по делу прошу не засирать тему
    Отправлено с моего MX4
    Оффлайн St0rm
    « Ответ #11 : Ноября 08, 2016, 05:47:08 am »
    Было бы проще так бы и сделал но к сожалению город маленький и АА тут знают плохо
    Оффлайн St0rm
    « Ответ #12 : Ноября 08, 2016, 05:49:01 am »
    60-66psi
    Спасибо, Сергей. Займусь на днях этим вопросом, надеюсь Вы окажетесь правы :)
    Оффлайн genek32
    • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
    « Ответ #13 : Ноября 08, 2016, 04:44:46 pm »
    Было у меня подобное летом,затрудненный запуск,без быстрого старта не заводился,в итоге поменял насос,топливный модуль и регулятор давления на пауке,щас давление 4.6 бара!
    Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
    УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
    89532893002
    Оффлайн St0rm
    Re:
    « Ответ #14 : Ноября 08, 2016, 05:50:31 pm »
    4.6 ляпота! А топливный модуль это что и где находится?
