Автор Тема: Не заводится Тахо. хлопок  (Прочитано 12267 раз)
Оффлайн hom
Re: Не заводится Тахо. хлопок
« Ответ #15 : Января 28, 2017, 01:24:28 pm »
при неисправном дпкв искры быть не должно,так же как и при дохлом коммутаторе.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
« Ответ #16 : Января 28, 2017, 02:57:23 pm »
Свечи посмотреть очень внимательно, вывернуть и проверить на стенде\тестере свечей.
Оффлайн elf667
  • Авто: Tahoe 5.7 Vortec 97 3d
« Ответ #17 : Января 28, 2017, 03:45:52 pm »
Ок. Свечи заказал другие. А эти проверю, может в них дело.  Свечи были кстати Делко 14
« Ответ #18 : Января 28, 2017, 05:21:25 pm »
Левых китайских много.
Оффлайн elf667
« Ответ #19 : Февраля 10, 2017, 07:22:52 pm »
Итак продолжение. Пришел коллектор, все промыл почистил , установил новые прокладки  впуска на нижний коллектор (были просто в г...но). Заменил прокладки верхнего впуска, дросселя ... короче все резинки верха. Новые свечи.Установили новый бензонасос.  Не заводится. Даже не схватывает. Вот в чем вопрос. Раньше до этой поломки, когда заканчивался бенз или газ  то стартер просто крутил хоть до бесконечности. После поломки он крутит, но секунд через 4-5 происходит миллисекундный затык и потом опять крутит. Так вот что заметил при этом затыке спереди звук будто что-то коротит. Не может ли это быть датчик колена? (Повторюсь что искра есть и Бенз ). Т.к. прокладка впуска была убита, то после замены радиатора из нее начало капать (видимо когда старый радиатор тек, то давление было не такое большое. А когда заменил на новый то начала течь из слабых мест) и текло в том числе и по передней стенке движка. Не может ли от этого (воды, антифриза, мусор-масло налипли) моросить датчик ?Сегодня уже не стали смотреть его. Посмотрим завтра с утра.
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #20 : Февраля 10, 2017, 07:44:52 pm »
авто в каком городе стоит ?  хорошо бы профиль заполнить.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн elf667
« Ответ #21 : Февраля 10, 2017, 08:07:28 pm »
Владикавказ
  • москва СВАО.
« Ответ #22 : Февраля 10, 2017, 08:10:42 pm »
город большой...должны быть умельцы мотористы и автоэлектрики...
« Ответ #23 : Февраля 10, 2017, 08:12:08 pm »
Снимал колпачок с патрубка рампы, нажимал на золотник, бензин в рампе есть? Давление бензина? Может топливный фильтр под водителем на раме забит.
Оффлайн elf667
« Ответ #24 : Февраля 10, 2017, 08:14:31 pm »
Да. Бенз есть.На золотник нажимал. Насос новый только сегодня поставил. Правда давление не мерил. Я до этого (неделю назад ) даже на газу пробовал заводить. И "быстрым запуском".
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #25 : Февраля 10, 2017, 08:22:48 pm »
А что за насос поставил?
Запчасти из США
Оффлайн elf667
« Ответ #26 : Февраля 10, 2017, 08:23:33 pm »
Herko.тут на сайте брал
Оффлайн elf667
« Ответ #27 : Февраля 10, 2017, 08:25:52 pm »
кстати защелок на трубках нет. Боялся что поломаем трубки т.к. нет съемников .Были закручены гайками 15 и17.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #28 : Февраля 10, 2017, 08:28:35 pm »
Herco неплохие насосы должен работать нормально, попробуй откинуть маф и завести на бензе, но давление топлива желательно померить, на газу вообще должен заводиться без проблем..... ну если тепло
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #29 : Февраля 10, 2017, 08:29:34 pm »
А с быстрым запуском тоже ноль?
Запчасти из США
