Автор Тема: зеркало с термометром Тахо 1998 года 5.7  (Прочитано 12881 раз)
Оффлайн mercy771
« : Января 25, 2017, 12:25:35 am »
С момента покупки машины заметил на зеркале две кнопки, comp и temp. То что comp обозначает компас понял сразу. А вот нажав кнопку temp -термометр не включился, ну я и решил, что это вовсе не обязательно должно обозначать температуру. Со временем решил побаловаться с кнопками...и разобрался что зажав кнопку comp включается калибровка компаса, а зажав кнопку temp зеркало темнеет до состояния чёрного квадрата....но прогуливаясь по форуму узнал, что в градуснике реально есть функция термометра..отсюда вопрос: почему он её не показывает? если ответ будет, потому что нету датчика или не подключен, тогда другой вопрос: где искать этот датчик, чтобы проверить на наличие? температура за бортом очень полезная функция в отличии от компаса, который мне абсолютно не нужен, поэтому хотелось бы починить это дело... машина Тахо 1998 года 5.7 vortecюююкомплектация не знаю какая....на одном борту наклейка LT, на другом LS. Спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 10:02:25 am от Дарья »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: зеркало с термометром
« Ответ #1 : Января 25, 2017, 12:37:01 am »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн mercy771
« Ответ #2 : Января 25, 2017, 01:40:33 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=ftp
тут есть инструкция
не совсем понимаю, как пользоваться FTP-сервером....после страницы с паролем и логином предлагает вернуться в начало форума
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #3 : Января 25, 2017, 01:55:24 am »
Датчик находится за радиаторной решёткой ("грилем"), код GM 15029274 / ACDelco 15-51148, выглядит так:
Оффлайн mercy771
« Ответ #4 : Января 27, 2017, 12:44:44 pm »
нашёл я этот датчик, проверил мультиметров на сопротивление..вышел на улицу сопротивление начало расти, поднёс к печи - циферки резко начали ползти вниз. Из этого сделал вывод, что датчик рабочий. Зеркало к фишке подключено и исправно показывает компас и затемняется... Что может быть?
Я когда рылся на форуме, многие пишут, что у них показывает ноль градусов или ещё какие-то глупые цифры или значки, но у меня вообще ничего не показывает, будто нет этой функции впринципе. Кнопка comp - включает, выключает компас. При зажатии - колибрует его. Кнопка темп - включает-выключает зелёный светодиод на зеркале и регулирует затемнения.
Оффлайн mercy771
« Ответ #5 : Января 27, 2017, 12:45:32 pm »
Нашёл датчик, в смысле на машине у себя, а не где-то купил...
Оффлайн mercy771
« Ответ #6 : Января 28, 2017, 05:16:28 pm »
хоть кто-нибудь мне поможет????((((
« Ответ #7 : Января 28, 2017, 11:01:43 pm »
Чем?
Оффлайн mercy771
« Ответ #8 : Января 29, 2017, 02:15:44 am »
разобраться с зеркалом) может есть элементарное решение? Датчик исправен. Может где-то предохранитель стоит? или может надо как-то кнопками его включать? хотя я  уже всё перепробовал... я покопался в интернете...я не один с такой проблемой, но нигде никому с этим вопросом не помогают..нашёл лишь один способ проверки самого зеркала...засунуть в разъём термистор или резистор и посмотреть, что будет. Но надеюсь, что есть более элементарный способ
« Ответ #9 : Января 29, 2017, 12:14:10 pm »
Сколько проводов приходит на зеркало?
Оффлайн mercy771
« Ответ #10 : Января 29, 2017, 02:53:39 pm »
одна фишка с семью проводами
Оффлайн mercy771
« Ответ #11 : Января 29, 2017, 02:54:36 pm »
только дисплейчик на зеркале не квадратный как у многих а прямоугольный)
Оффлайн diamid
« Ответ #12 : Января 29, 2017, 03:50:59 pm »
У меня такое зеркало
при отключенном датчике показывает
при замкнутых проводах на датчик показывает
разъем сзади вот такой
все подключаю согласно схеме. 1 - плюс. 2 - минус. 6,7 - на датчик
если подержать кнопку TEMP то у меня предлагает выбор между цельсиями и фаренгейтами.
Оффлайн mercy771
« Ответ #13 : Января 29, 2017, 05:30:48 pm »
у меня сзади только широкая фишка...а узкой рядом нет((
Оффлайн diamid
« Ответ #14 : Января 29, 2017, 05:57:50 pm »
я не знаю зачем узкая, ее нет на схеме
