Автор Тема: зеркало с термометром Тахо 1998 года 5.7  (Прочитано 12863 раз)
Оффлайн mercy771
Re: зеркало с термометром
« Ответ #30 : Января 29, 2017, 10:00:45 pm »
внутренности такие-же как у меня, только у меня еще два пина торчат и шлейф на еще одну плату небольшую, она отвечает за свет. Почитал мануал, это не управление дальним а задержка выключения света после глушения двигателя. для этого у меня снизу еще одна маленькая кнопочка - устанавливать время задержки.
осмотри внимательней плату - нет ли на ней поврежденных элементов.
скорее всего что-то в зеркале накрылось всетаки
завтра попробую протестить, но я честно говоря в этих делах не очень шарю...плюс товарищ говорил, чтобы позвонить тот или иной элемент его нужно от схемы отпаивать вроде как
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #31 : Января 29, 2017, 10:07:00 pm »
По правильному да. Вообще резисторы умирают ооочень редко. Чаще диоды и конденсаторы. Но я бы проверил вообще есть ли связь между разъёмом зеркала и разъёмом датчика для начала. На чём основано утверждение, что проводка в норме? На вере, что она цела?
« Последнее редактирование: Января 29, 2017, 10:09:00 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн mercy771
« Ответ #32 : Января 29, 2017, 10:09:38 pm »
так это я уже сделал...Я снял зеркало с машины и датчик, подключил дома зеркало, а на 6-7 пин датчик кинул...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #33 : Января 29, 2017, 10:11:25 pm »
Пляяяя :'( На машине разъём датчика и разъём зеркала между собой прозваниваются?????????????????????????? Причём тут вообще дом??
Оффлайн mercy771
« Ответ #34 : Января 29, 2017, 10:23:35 pm »
Я это не проверял... Только объясни смысл этого? Если я датчик напрямую на зеркало кидал и один фиг? Даже если там провода оборваны полностью, то когда я дома датчик на зеркало кидал что-нибудь бы да показало
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #35 : Января 29, 2017, 10:30:25 pm »
Насколько помню на Юконе с зеркалом когда ковырялся  там было два +, 12В и 5В. Поэтому не факт, что дома ты всё подключил. У меня ща ни Олдаты ни Митчела нет, комп новый, схемки бы посмотреть какие там варианты есть.
« Последнее редактирование: Января 29, 2017, 10:33:20 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн mercy771
« Ответ #36 : Января 29, 2017, 10:35:37 pm »
посмотри схемки по возможности...А я завтра попробую фишки проверить на связь
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #37 : Января 29, 2017, 10:42:58 pm »
Гм, я конеш посмотрю, но сначала надо всё это Щастье скачать))) И самое интересное- воткнуть на Вин 10 ;D Хотя думаю уже есть рабочие варианты.
Оффлайн diamid
« Ответ #38 : Января 29, 2017, 10:45:36 pm »
схему я выложил выше. она одна на все года и отличается только выходом на модуль света.
плюс на плате выходы подписаны: I-зажигание G-земля R-задний ход O-на боковые зеркала T-на датчик температуры
Оффлайн mercy771
« Ответ #39 : Января 29, 2017, 10:50:29 pm »
А зачем на задний ход?
Оффлайн diamid
« Ответ #40 : Января 29, 2017, 10:51:18 pm »
когда заднюю включаешь зеркала сразу растонируются
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #41 : Января 30, 2017, 12:44:49 am »
судя по этой фотке существуют зеркала без температуры
может у тебя такое?
эммм...
 а это не одно и тоже зеркало БЕЗ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ??????
GMT 830 1500 2002 z71
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #42 : Января 30, 2017, 12:52:43 am »
Ну хнопочки вроде разные, точнее из реализация. На верхнем фото их две раздельных, на нижнем одна качалкой.
Оффлайн mercy771
« Ответ #43 : Января 30, 2017, 01:32:10 am »
Мне бы хотелось взглянуть на то зеркало, что без температуры..на нём все равно есть 6 и 7 пины или нет
Оффлайн diamid
« Ответ #44 : Января 30, 2017, 06:25:54 pm »
есть
