Автор Тема: Заглох в движении...куда копать?;) Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA  (Прочитано 13425 раз)
Оффлайн Medved98
Вообщем сегодня решил измерить компрессию, так как постоянно немного потряхивало на ХХ. Измерил, обнаружил свечу с зазором 0.5 вместо 1.4, все собрал. Завелась с полтыка, вроде даже колбасить практически перестало. Но, по пути домой началось:...через 5 км на скорости как будто зажигание выключили, торможение двигателем секунды 3-4, потом мотор резко подорвался и поехал как обычно))...через пару км при заезде во двор, начал глохнуть, такое ощущение что работал на 2-3 цилиндрах....и больше до посадки АКБ не завелся((...Насос шумит, через несколько включений зажигания перестает, значит давление создает. Куда копать, с чего начинать?))
Не знаю важно или нет, но последние пару месяцев частенько на ХХ методично начинали прыгать обороты на горячую, до 800-900 и оратно.
зы: ну хоть компрессия порадовала 11.2-11.5 во всех шести.)))))
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:03:15 pm от Акула »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Заглох в движении...куда копать?;)
« Ответ #1 : Января 20, 2017, 12:02:52 am »
Утверждение из серии - лампа горела, но Света не давала.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Medved98
« Ответ #2 : Января 20, 2017, 12:06:31 am »
т.е насос умер внезапно, через 3-4 секунды воскрес, и чуть позже опять умер...так бывает?...никаких туплений, дерганий и прочего в езде не наблюдалось. и насосу меньше года, стоит оригинал.
« Ответ #3 : Января 20, 2017, 12:09:58 am »
измеряй давление насоса, то что ему год ничего не говорит.
топливный фильтр давно менялся?
Оффлайн Medved98
« Ответ #4 : Января 20, 2017, 12:13:18 am »
фильтр менял в ноябре, тогда же насос снимал для оценки его и бака на чистоту. все было гуд.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #5 : Января 20, 2017, 01:04:27 am »
Была похожая беда. Регулятор давления топлива потрошили
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59898.30
Полистай тему
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Medved98
« Ответ #6 : Января 20, 2017, 01:37:33 am »
Полистай тему
спасибо. почитал...возможно и регулятор, ибо когда ДЗ снимал, видно было что сыровато там внутри коллектора(...завтра буду искать чем давление измерить, потом дальше думать.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #7 : Января 20, 2017, 07:23:50 am »
я на своем за два месяца аж три штуки менял,  и тоже на новые 8)
« Ответ #8 : Января 20, 2017, 09:00:56 am »
и тоже на новые 8)
Нужны не новые, а рабочие.
« Ответ #9 : Января 20, 2017, 11:45:48 am »
А фильтр с насоса не снимал? Я вчера снимал, насосу меньше года, фильтр новый и чистый, только гудеть в последнее время стал громче чуточку и ...иногда глох, иногда чуть подтупливал, скажем незаметно, и можно было списать на всякие разности. )
 Снял я таки сеточку и офигел) В сеточке, внутри, стоит ещё один фильтрик тонкой очистки, типа из синтепона. И вот шняга из него почти полностью забила родную металлическую сеточку в насосе. Почистил, звук вернулся в привычный режим, машин побежал веселее.
Оффлайн Medved98
« Ответ #10 : Января 20, 2017, 12:26:43 pm »
ну я сетку не разбирал, продул, визуально чистая и дулась хорошо. Звук насоса всегда одинаковый был. Нашел манометр, щас хомуты прикуплю и посмотрю давление.
На свифте кататься после танчика жесть...ржу все утро))))
Оффлайн Medved98
« Ответ #11 : Января 20, 2017, 12:28:47 pm »
и тоже на новые 8)
т.е. из новых половина не работает, это норма?))
« Ответ #12 : Января 20, 2017, 12:35:30 pm »
 стоит оригинал.
Да они все оригинальные. Только фирма производитель разные ;D
Оффлайн andy200125
« Ответ #13 : Января 20, 2017, 12:38:46 pm »
у меня было такое с насосом. давление плавало. То качает 4,2, то просадка до 3,4. Вскоре умер.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Medved98
« Ответ #14 : Января 20, 2017, 12:45:20 pm »
так если сейчас покажет например 4, как узнать что через час он просядет на 3?)))
Лан, акб заряжу, давление померяю, хоть что то будет от чего отталкиваться.
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 12:47:00 pm от Medved98 »
