Автор Тема: Заглох в движении...куда копать?;) Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA  (Прочитано 13421 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Заглох в движении...куда копать?;)
« Ответ #45 : Января 22, 2017, 04:42:26 pm »
Новые данные, возможно конечные ;D....выявился незатянутый хомут на патрубке дроссельной заслонки(снимал его, чтоб вал рулевой скинуть), патрубок болтался совсем, соответственно большой подсос после ДМРВ. Затянул, за полдня косяков пока не вылазило.
Оффлайн Medved98
« Ответ #46 : Января 25, 2017, 11:22:23 am »
еще вопрос знатокам;)....расход по ELM 15-17, если со всем без пробок и спокойно, то 13.5-14. По факту 25-30 в городе стало. Я так понимаю елм берет данные с ДМРВ.
 Значит все равно есть либо подсос воздуха, либо утечка бенза?
« Ответ #47 : Января 25, 2017, 12:06:56 pm »
да ЕЛМ берёт воздух с ДМРВ по стахеометрическому составу смеси делает расчёт.
Оффлайн Medved98
« Ответ #48 : Января 25, 2017, 12:08:56 pm »
Ну тогда теория верна?...о наличии "неучтенки" топлива или воздуха....внутри коллектора луж нет, есть разводы-потеки на стенках, но они черные, видимо от вентиляции картерных газов.
« Последнее редактирование: Января 25, 2017, 12:11:00 pm от Medved98 »
« Ответ #49 : Января 25, 2017, 12:25:57 pm »
С ЭБУ он данные берет. ДМРВ  мозгу даёт только инфу о количестве воздуха.
А что есть " по факту"? Бак под завязку, откатал 300 км, залил снова под завязку из мерной ёмкости , записал количество залитого и поделил?
Машина не прогревается?
Оффлайн Medved98
« Ответ #50 : Января 25, 2017, 12:29:53 pm »
Специальных замеров не делал, но заправляюсь всегда одинаково, и вижу что проезжать стал примерно в 2 раза меньше, чем раньше. Маршруты, пробки и прочие условия без изменений.
« Ответ #51 : Января 25, 2017, 12:33:03 pm »
Сливает кто?
Оффлайн Medved98
« Ответ #52 : Января 25, 2017, 12:38:57 pm »
 ;D не, не замечал))
« Ответ #53 : Января 25, 2017, 01:09:21 pm »
Покрути колеса. Незначительное подтормаживаение любого из них сильно  на расходе чувствуется. Динамика не изменилась?
Кстати, на неродном насосе и не одном, Блейзер мой прекрасно катался и заводился. Какое-то время)) И не на одном а на нескольких последовательно.
Когда поставил таки оригинал - жрать стал меньше, поехал сильно легче.
 Если бы не поставил оригинал  думал бы что так и должно быть.
« Ответ #54 : Января 25, 2017, 01:13:57 pm »
И по ощущениям, едет ровно так как и обычно? Не подтупливает, всё штатно? Температура за бортом вдвое не изменилась, али другие природные катаклизмы? я сегодня за дорогу на работу точно сожрал вдвое больше обычного- гололед- весь город полз 60/70 от силы. Вроде и пробок лишних нет а время в пути в полтора раза больше и выше третьей не переключался.
Оффлайн Medved98
« Ответ #55 : Января 25, 2017, 01:19:46 pm »
накат хороший, и колеса крутятся легко(поднимал, проверял все 4). Насос Делковский стоит. Едет как всегда, есть подергивания на среднем положении педали газа, но оно так было всегда с покупки(помогает чистка контактов крышки трамблера от белого налета, правда появляется этот налет оч быстро). Температура такая же, около 0.
« Ответ #56 : Января 25, 2017, 03:33:14 pm »
зачищенные контакты заштрихуй простым твёрдым карандашом.
Оффлайн Medved98
« Ответ #57 : Января 25, 2017, 06:04:33 pm »
Пасиб. Попробую;)
