Автор Тема: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми  (Прочитано 109706 раз)
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
Re: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми
« Ответ #60 : Января 25, 2011, 10:49:45 pm »
Тож вот решил лифтануть кузов (PERF.ACCESS 2) и за одно подкинуть лифт подвески  Rough Country 2
 (комплекте: верхние рычаги, верхние шаровые, рычаги торсионов, амортизаторы 4 штуки, шаклы на рессоры)
Возникли проблемки при установке бодика: Нижний патрубок и трубки акпп упёрлись в ремень.
Правда заодно решил поставить тюнинговые опоры кузова а они малехо повыше родных-мож поэтому так получилось?
Завтра буду думать  что делать.
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 10:57:37 pm от АЛЕКС1975 »
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #61 : Января 25, 2011, 11:05:36 pm »
И для чего вот эта штука с крючком?Инструкция на английском а  я в нём :o
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #62 : Января 27, 2011, 06:05:06 pm »
Начал затягивать болт подушек, и эта приблуда начала слаживатся :'(Что это как называется и где его купить?
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #63 : Февраля 01, 2011, 04:52:34 pm »
Провода теперь до аккумулятора недостают... :o
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #64 : Февраля 04, 2011, 08:40:01 pm »
У меня не лифт получается,а постоянная жопа. :'( Сегодня обнаружилось что рулевой вал упирается в коллектор :oЧто делать?Мож  какую проставку кинуть между двиглом и подушкой(типа приподнять)?
Оффлайн аас
  • Красногорск
« Ответ #65 : Февраля 05, 2011, 12:41:55 am »
Недолжен упираться на сколько лифтуешь.
проверь подушки двс не завален?
БЛ.Ам.  4.3 95 г бодилифт 6.5см+лифт подвески колеса 285\75R16 А/Т( был тахо5.7  субур 5.7 )
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #66 : Февраля 05, 2011, 10:44:37 am »
Бодик 2  и подвеска 2.
Оффлайн Перейра
« Ответ #67 : Мая 30, 2011, 06:23:57 pm »
Здоровья!
Потихоньку подготавливаю свой Елабузер к бодилифту.На первой странице этой прекрасной темы есть фотки с пластинами для адаптера для маслофильтра.Сегодня изготовил эти нужные пластины.Расстояние между центрами отверстий по горизонтали 158 мм.По вертикали понятное дело расстояние равно высоте боди лифта.Для переноса маслофильтра решил сделать болты такие же как о оригинальные,что б не мудрить с втулками и прочим. На одной пластине отверстия 13 мм,на другой 8,5. Надеюсь понятно изложил.Если нет - спрашивайте.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 10:50:02 pm от Перейра »
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #68 : Мая 31, 2011, 03:57:13 pm »
Весьма полезная инфа для тех, кто хочет бюджетно отлифтоваться. Спасибо
Вот бы еще померить диаметр патрубков бензобака, чтобы купить на него трубки подлиннее и не мучиться с переносом горловины... Ну и, ессно, стоковую длину этих резиновых трубок
Оффлайн Перейра
« Ответ #69 : Мая 31, 2011, 07:28:00 pm »
Здоровья!
Завтра промеряю и сообщу.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Перейра
« Ответ #70 : Июня 01, 2011, 05:44:03 pm »
Здоровья!
Докладаю: длина штатных трубок 155мм.Диаметр заливной горловины 50 мм,тонкая трубка 16мм.В этой теме говорилось о трубке от москвича для удлинения горловины..У Еблейзеров несколько другая компоновка.Я для лифта купил нужного диаметра прямую трубку.При лифте изгиб будет минимальным.Заодно выбросил адсорбер.Не знаю как должно быть с завода,но у меня был какой-то колхоз.Из него выходил шланг и он был проволокой прикручен к заливной горловине.И из него подкапывал бензин(именно в верхней точке) меня это не устраивало и я с адсорбером попрощался. Завтра внимательно изучу что надо на бампера и вентилятор.Как показала практика в этой теме изложено хорошо,но с Елабузерами отличия имеются.Поэтому хочу свести случайности к минимуму.Ближайший магазин находится в нескольких километрах и каждый раз не набегаешься.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Перейра
« Ответ #71 : Июня 03, 2011, 10:12:09 pm »
Здоровья!
В общем сегодня после долгой и упорной борьбы я лифтанулся. Фотки готового аппарата постараюсь выложить завтра.Сам процесс не фотографировал, ибо работал один и было несподручно.Начал в 10 утра и в 8 вечера аппарат был готов.Очень помогла инструкция. Весь процесс хорошо расписан и сложностей не возникало.Но есть и отличия. Задний бампер не захотел просто сдаваться.Когда я его открутил(по три болта с каждой стороны),то увидел,что надо пересверливать отверстия в кронштейне,который крепится к раме и служит опорой для бампера.Что собственно я и сделал.Правда есть косяк: отверстия лифта запаски ушло и надо делать новое.Второе отличие в лифте Елабузера в следующем:Радиатор и кожух вентилятора крепятся к телевизору(обе части  и верх и низ).Пришлось отказаться от нижней части. Все остальное по мануалу.Если есть вопросы,то задавайте.
Забыл написать.Заливная горловина у машинки уже имеет изгиб.И после лифта резиновый патрубок практически ровный.
Аппарат стал в управлении немного другой.Пропали скрипы.Слышна ходовка и больше ничего.Подушки родные были очень уставшие. По управлению хуже не стало,как то собраннее.Ну и выше конечно.Поднялся кузов больше чем высота проставок.Думаю из-за новых подушек.
Небольшой совет.Проливайте несколько дней до лифта ВДшкой все болты и гайки.Все откручивается без проблем.Это здорово сэкономит Вам время.Я болты подушек еще до лифта все выкручивал и смазал.Как писал ранее не выжил только один.К нему сегодня приварил еще один болт и выкрутил без проблем.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 10:22:57 pm от Перейра »
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #72 : Июня 05, 2011, 09:12:32 pm »
Спасибо за всю инфу.
У меня резинка горловины заливной трубы УЖЕ ровная (наверное, колхоз), т.е. при лифте мне не хватит длины или придется опускать горловину.
Вчера капиталил арки и размышлял на тему лифта. Случайно увидел рулевой вал, который, действительно, проходит в 2.5-3см под выступом выпускного коллектора и при лифте более 3 см должен в него упереться. Сфоткать не смог, т.к. нечем было, но ракурс при снятом подкрылке был очень удачный. Выступ примерно на линии средней свечи слева, которая за валом и поэтому ее трудно крутить. А как раз над свечой (5-6см) идет полый (постучал) выступ коллектора. Кстати, у Алекса1975 именно с ним траблы, но по его фото не очень понятно.
У тебя как?
Оффлайн Перейра
« Ответ #73 : Июня 05, 2011, 09:23:47 pm »
Здоровья!
Нормально.Попробую сфоткать.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #74 : Июня 22, 2011, 11:34:15 am »
И тишина?
Туда, правда, хрен подлезешь:
Или снимать воздухан, просовывать руку с фотиком и снимать со вспышкой макросъемкой, или откручивать подкрылок (десяток болтов, передние из которых может провернуть в клипсах), но тогда сымать удобней, прямо с колеса
Шланги до аккумулятора достают?
