Автор Тема: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми  (Прочитано 109705 раз)
Оффлайн проходимец538
Re: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми
« Ответ #45 : Августа 19, 2009, 09:08:24 pm »
как можно осуществить доставку в сургут ?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #46 : Августа 19, 2009, 09:22:45 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7198.msg111740#msg111740
жми туда, увидишь все сам... цена - фактическая себестоимость...
доставка - ТК Грузовозофф... рублей 300 выйдет...
но, у меня - 10 штук - это как раз на 3хдверку... если у тебя 5ти дверный - 2 штуки или выточишь по подобию, или еще докупишь, благо, такого добра навалом в сети...
я просто покупал ломик капролона и предлагал кому-нить в долю, ну или по себестоимости продам - и то хорошо...
не хочу 2й блейз лифтовать, одного хватит... :D
« Ответ #47 : Сентября 08, 2009, 08:01:43 am »
Подскажите размер подушек под кузов . Я собрался проставки вытачивать и размер болтов  какие нужны . проставки будут 5 см . И размер отверстий под болт в подушке . Пожайлусто очень надо срочно токарь уже ждет
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #48 : Сентября 08, 2009, 10:21:49 pm »
Болт М12
Длина = Родной + высота проставки.
Длина родных:
Блейз - 90 мм
Тах - 100 мм
диаметр подушки... а хрен ее знает, D=72 мм проходит
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #49 : Сентября 09, 2009, 11:56:55 am »
Спасибо
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #50 : Сентября 10, 2009, 02:02:59 pm »
Можешь и вправду, забрать у Сереги, выточить еще пару по образцу. Материал - любой практически, вопрос веса и доступности материала.
Про болты я сказал - выкручиваешь свой родной, подбираешь гайку к нему, перемеряй длину. Болт верни на место и иди в магаз. Там по гайке подбери болты длиной "родной +высота проставки"
Далее - тут все описано.
ЗЫ Если у тебя Еблейзер - то все сложнее, там передние 2 проставки другие
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #51 : Октября 25, 2009, 08:08:38 pm »
наконец - то я лифтанулся делал 5 дней сам вытачивал проставки втулки шайбы болты покупал гайки и так далее затратил примерно 5-6 тыс руб скажу честно каждый день спрашивал себя а зачем я все это затеял
« Ответ #52 : Октября 25, 2009, 08:37:40 pm »
2 дня мучился с болтом который стоит  после левого переднего колеса где крепится порог гайку обломил болт остался торчать болгаркой туда не подлезть резба ржавая хотел накрутить 2 гайки не получилось потом решил наварить на болт кайку но болт опять сломался потом опять и опять и так 7 раз Решил высверливать Сверил 2 часа сломал 3 сверла силы и нервы были на исходе пр ишлось ноставить на остаток болта зубило и хорошенько ударить кувалдой удар и остаток болта влетел в кузов После я снял ковролин с пола с  водителького места взял большое сверло и просверлил отверстие с низу в верх
« Ответ #53 : Октября 25, 2009, 08:40:34 pm »
потом прешлось поработать болгаркой и поставить болт с салона
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #54 : Марта 28, 2010, 01:56:58 am »
http://www.performanceaccessories.com/instructions/132.pdf
американская пдф инструкция по установке заморского бодика со списком запчастей.
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #55 : Сентября 27, 2010, 08:27:06 pm »
Лифтанул квадратик...
 :D
по причине отсутствия наличия :D болтов необходимой длины, пришлось, как временную меру, использовать нарезку шпильки...
надеюсь, в будущем удастся купить болты...
заправочная горловина - ушла вниз на высоту лифта, но в сельхоззапчастях приобрел шланги (примерно 50 и 12-14 мм диаметр, бензомаслостойкие), хомуты, и все боле-мене встало на свои места... боле-мене - родные шланги - специфической формы, с небольшим изгибом, а приобрел - обычный "рукав", поэтому присутствует небольшое напряжение на пластиковом кожухе горловины... но все стоит на месте, держиться...
нижняя половина пластмассового кожуха вентилятора радиатора - пришлось обрезать... радиатор стоит на "телевизоре", а он поднялся, соответственно - вентилятор уперся в пластмасску... но, думаю, из-за этого греться не должен, не существенно, имхо...
рулевой вал - резинка, одетая на него в районе Щита моторного отсека (стенки салон-мотор)ушла вверх на 2 см - именно такой свежий след на валу... руль стал крутиться как-то иначе... но, пока машина в ремонте(кузовщина) - еще даже не заводил после лифта, не ездил... надеюсь, длинны рулевого вала, шлицов и всего, что там есть - хватит... а то как то боязно...
надо мудрить что-то с бамперами, поднимать их тоже... пока идут кузовные работы... и кенгурин сразу мутить...
эх, скорей бы уж...
немедленно фото авто)))плз)))и какие колесья влезли при таком лифте? если не признаешься я изувечу свои арки кувалдой)))
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
« Ответ #56 : Сентября 27, 2010, 09:16:49 pm »
235/75/15 - кордиант оффроуд... фотки - в теме история про блейзеры, от моего имени написана в разделе автомобиле клане...
« Ответ #57 : Сентября 27, 2010, 09:52:19 pm »
чет не могу найти, брось ссылочку плиз)
Оффлайн Evgen
« Ответ #58 : Октября 04, 2010, 03:07:52 pm »
я у себя на квадрате 1994 г. насчитал тока 10 болтов (подушек). Где еще 2 прячутся???
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Evgen
« Ответ #59 : Октября 04, 2010, 03:08:15 pm »
5-ти дверка
