Автор Тема: Обломил прокачной штуцер на переднем суппорте на ТАХО  (Прочитано 16221 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
проблема не стоит выеденного яйца! Решается за полчаса,
А вот сам первоначальнй вопрос-------------
 ПОДОЙДЕТ ЛИ  ДРУГОЙ ШТУЦЕР ОТ ЧЕГО ЛИБО\например наш автопром \ -или заморачиваться нет смысла-ЧИСТО АМЕРИКАНСКАЯ ЗАПЧАСТЬ? может кто сталкивался-ссылочку плиз
Начали с типа резьбы штуцера-закончили-несколько способов как его  извлечь -тоже полезная информация
С уважением, Андрей
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
У нашемарок резьба М10х1
У Тахо резьба 3/8, шаг, тоже вроде 1.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
У Тахо резьба 3/8,
спасибо
С уважением, Андрей
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
откуда там термическая деформация? это не коллектор выпускной.
Еще хуже, это десятки тысяч колебаний температуры от температуры воздуха до 150-200 градусов.
Самый простой способ проверить, попробовать на горячую выкрутить "закисший" штуцер и он пойдет от руки, а потом попробовать его же на горячую закрутить и выкрутить на холодную, и случится волшебство )))
Марат правильно говорит, делов на 5 минут.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
я конечно не инженер-но мне кажется что нагреть суппорт  до такой температуры в наших условиях не реально -это если только в условиях гонок-или по спуску на серпантине
 Диск нагревается-согласен
 А нагрев суппорта до такой температуры приведет к аварии-многие жидкость по 20 лет не меняют-закипит однозначно
  Лично я за всю жизнь столкнулся 1 раз что бы тормозуха закипела-это когда на москвиче 2140 после зимы подзакис суппорт и то я проехал по трассе больше 10км  Жидкость была DOT3-типа НЕВА или РОСА-начало 90-х выбор был не большой
Спорить  в чем полностью не уверен не буду-но если есть данные на температуру суппорта во время езды\-не гонок\то прошу предоставить-даже интересно стало-не разу не задумывался
С уважением, Андрей
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Я в режиме пенсионер однажды умудрился пожечь задний цилиндр, аж поршень закоксовался и дал клина...
Самые простецкие жижы держат 250-270 градусов до кипения  ;)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
съездил на сервис-высверлили- в начале нормальным сверлом прошлись-\сделали отверстие по  больше а потом обратным Все заняло меньше часа В процессе систематически выдували стружку сжатым воздухом На втором суппорте еле открутился-пришлось обстукивать и как результат замена штуцера\один черт был уже слизан-до меня еще\ Задние открутились без проблемм
С уважением, Андрей
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
тормоза прокачали? авто на ходу? какие ощущения по торможению на свежепрокаченных?
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Прокачал  и жижу махнул-а вот по ощущениям-как то прокатится не где -пробки
https://www.drive2.ru/l/463006821431378152/
на фото-было слито в процессе прокачки
С уважением, Андрей
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
что это???
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
что это???
Сори? если ссылки запрещены-уберу
Если насчет фото-то такая дрянь была в тормозной системе-это часть того что слилось в процессе замены-в бачке тоже самое
Ушло на замену чуть больше 1.5 литров-брал 2
« Последнее редактирование: Января 05, 2017, 07:49:49 pm от krantik »
С уважением, Андрей
  • москва СВАО.
чёрная тормозуха -это поплыли сальники?! что сервисмены сказали про цвет?!
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
В декабре был на ШЕВИ ПЛЮС-и задал вопрос насчет тормозухи-что в бачке черная-сказали для старых ШЕВРОЛЕ-это частое и нормальное явление-во всяком случае ПРЕДЛАГАТЬ замену цилиндров и суппортов не стали или главного тормозного\обычно на сервисах пытаются навязать дополнительные работы\ Дали рекомендацию на замену жидкости
Я работаю на ГАЗ 33081-там через 7 лет еще хуже\менял не давно\-она стала густая как масло-при этом за столько лет не где не течет
« Последнее редактирование: Января 05, 2017, 08:38:25 pm от krantik »
С уважением, Андрей
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
это про содержимое, конечно. писец, так доводить авто.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
я ее летом купил-подделываю по тихоньку-так что это не мой косяк -там ссылочка есть на драйв-все что куплено и заменено-все там-это последняя жижа которую надо было заменить
А насчет рабочей-начальнику главное на линию выгнать У них ответ один-машина исправна а ВЫ товарищ водитель не хотите работать и если Вас что то не устаивает-увольняйтесь
Меня как то оштрафовали за неисправный автомобиль и протокол выписали Утром гонят на линию как не в чем не бывало-типа протокол о неисправности-это все фигня а я работать не хочу-и таких фирм полно-а потом удивляются-почему аварии на дорогах
С уважением, Андрей
