Автор Тема: Обломил прокачной штуцер на переднем суппорте на ТАХО  (Прочитано 16262 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
, хрен найдешь, да и цена неадекватная
завтра в магазин заеду-приценюсь Я уже на разборке поинтересовался-насчет суппортов -по 2тр отдадут за штуку-в случае чего куплю Хотя я просто хотел тормозуху по менять-для порядка-так сказать В начале решил штуцера растормашить-и на первом-такой облом
С уважением, Андрей
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
С уважением, Андрей
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
экстрактор только хуже сделает - он прокачку размажет по резьбе. не для таких хиляков, как прокачка, они думаны. поставь шайбу, с диаметром чуть меньшим, чем диаметр штуцера, сверху гайку и внутрь сваркой брызни. как остынет, так руками вывернешь
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
такая мысль возникала-СПАСИБО за подтверждение
насчет сварки-пока думаю- если со сваркой не прокатит-как потом высверлить-тоже проблема будет -ровно может и не пойти
Когда обломил-уже газовым ключом пытался открутить-усилие не фиговое приложил-хотя и вэдэшкой перед этим на полчаса замачивал\блин ведь была мысля-не спешить-обмотать штуцер тряпочкой и залить керосином\дома есть\ на ночь\ Но понадеялся на АВОСЬ ПРОКАТИТ-хотя и понимал-что сломаю -опыт есть
На автопроме уже  так попадал-но там проще -сломалось-купил новый суппорт -и в перед А тут цены кусаются Если на задних цилиндрах обломаю-то скорее всего и заморачиваться не буду-новые куплю  в Ш+\1900 и 2300\ и там же трубки сделают \если надо будет\
А цена суппортов-даже пока не смотрел в сторону новых-но могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ-где то 25000р или ОТ 25000
С уважением, Андрей
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
нашел таблицу соответствия резьб --10на 1.5 совпадает с американской 9.7-9.9 Угол резьбы -60 градусов\у англичан дюймовая-55 гр-но мне это не надо\
Правда гайка больше не накручивается - а по нашему болту без проблем
« Последнее редактирование: Января 02, 2017, 09:12:08 am от krantik »
С уважением, Андрей
Суппорт ремануфактуред с доставкой в место получения в эмексе выйдет не больше 7 тыс. Ходит как новый.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Точи из старого клапана треугольник, рассверливай, вколачивай треугольник в отверстие, погрей суппорт возле этого места газом и отворачивай.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
хотелось бы не греть-рядом шланг-который тоже не откручивается-полная засада-даже суппорт по ходу не снять
С уважением, Андрей
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
2 придется покупать-попробую в начале высверлить по месту-один шланг точно не отворачивается-боюсь сломать
Короче попадос
С уважением, Андрей
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
В данной ситуации без прогрева ничего нормально не открутится. Дико закисшие резьбы в подобных местах к сожалению не возьмет никакая вдшка, а экстракторы либо окончательно усугубляют ситуацию, либо обламываются.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Да сам понимаю-
 блин -самая идиотская идея-замена тормозухи-
Права пословица--
Чем меньше технику мы чиним
Тем дольше служит она нам
Просто всегда при покупки машин все жидкости менял -на моей только тормозуха и оставалась
С уважением, Андрей
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Резьба на штуцере 3/8
Закрой все резиновые шланги листовым асбестом, если есть, или мокрыми тряпками, и поливай водой, ничего не будет им.
  • шланг открути от трубки...
    привози к нам, открутим и высверлим что угодно ;)
    шутцера тоже есть.
    Но по хорошему, после сверления суппорт надо разобрать и промыть, а для этого запастить ремкомплектом.
    На самом деле проще сразу б\у поставить, только предварительно штуцер проверить ;)
    « Последнее редактирование: Января 02, 2017, 12:33:20 pm от Марат »
