Автор Тема: Как снять переднюю трубу глушителя? Блейзер.  (Прочитано 11785 раз)
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
Re: Как снять переднюю трубу глушителя? Блейзер.
« Ответ #15 : Декабря 26, 2016, 08:29:13 am »
Хороший инструмент, это конечно хорошо. Хорошим инструментом, если давно не откручивалось, эти шпилечки на раз порвёшь.Так-что готовься ещё и коллектора снимать. У меня из шести штук, только две отвинтились.
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
« Ответ #16 : Декабря 26, 2016, 11:07:07 am »
Для иномарки в глуши нужен набор не дешевле 5000ре....
У автодела есть такие, маленькие, ешки, торксы, длинные, обычные до 32(все это надо для ремонта блейзера)
Хотя я рекомендовал бы за 7000, там есть поворотные головки ключи( без него очень сложно отвратить 15 болты гидротрансформатора)
Да есть у меня инструмента много и всякого, техники много разной и без него  никак, но вот длинной головки подходящей нету))) У мня в почете джонс вей, за время владения ими , трещеткой столько всего пооткручивал и с такими рычагами лютыми)) Сломалась трещетко только когда  на тракторе откручивал заднее колесо с рычагом на метра 2,5 и то квадрат сам лопнул на последней гайке))))
У меня там уже болты стоят))
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #17 : Декабря 26, 2016, 11:17:55 am »
ну тогда 2 человека, один снизу с головками ,один с рожками в арке :)
« Ответ #18 : Декабря 26, 2016, 11:21:49 am »
 ;)если шпильки -болты открутить ;Dто один ключь в арке держит,второй с длинным удленителем на пол метра и трещёткой лезет под машину,и всё хорошо и удобно :D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #19 : Декабря 26, 2016, 11:42:31 am »
:afro:
« Ответ #20 : Декабря 26, 2016, 03:08:35 pm »
Ни хрена не понял проблемы.
Единственное, что могу сказать - крути без фанатизма, а то потом порванные шпильки менять придется. А это уже совсем другой геморрой.
« Ответ #21 : Декабря 27, 2016, 11:01:33 am »
Для начала рекомендую отмочить недельку ликвимолли антиржавчиной, затем перед откручиванием смазать трансмиссионнкой.
Оффлайн istis
« Ответ #22 : Февраля 03, 2017, 07:02:00 am »
Подскажите, а какие там болты сквозные или резьба в коллекторе? Заранее хочу подготовиться, чтоб меньше кататься во время ремонта. Есть ли прокладка между штанами и коллектором?
« Ответ #23 : Февраля 03, 2017, 07:55:13 am »
У меня сквозные болты с пружинками. На счет прокладки не знаю, пока руки не дошли до него((
« Ответ #24 : Февраля 03, 2017, 08:31:32 am »
В оригинале- на колекторах шпильки,далее стоит прокладка ввиде обьёмного кольца ,вставляется в трубу
 колекторами и штанами на болты идут пружинки,и на шпильку гайка
Пружинки нужны от мёртвой вибрации,для того чтобы сильно не пережать,так как двигатель и выхлопная система всё-таки подвижная часть
Если шпильки уже когдато были сломаны,то ставят болты уже!!!!
Оффлайн istis
« Ответ #25 : Февраля 03, 2017, 09:11:03 am »
а материал какой? металоасбест, сталь или еще что? подобрать от нашепрома можно?На вид от пазика могут подойти.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #26 : Февраля 03, 2017, 09:14:43 am »
Они в районе 500 р стоят пара , лучше купить! Чем эту трубу лишний раз городить.
Оффлайн istis
« Ответ #27 : Февраля 03, 2017, 10:12:20 am »
General Motors 88 891 734 больше тысячи стоит и ждать два месяца...может другой номер подскажешь?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #28 : Февраля 03, 2017, 10:19:07 am »
FEL-PRO 61014
WALKER 3158
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #29 : Февраля 03, 2017, 10:24:39 am »
FEBI
F17990 около 300р через емекс
Victor Reinz
F17990 около 600р
