Автор Тема: Компрессия и симптомы. TBI 5.7  (Прочитано 22229 раз)
Оффлайн Тодар
  • Дорога - это то место где мы планируем проехать
« : Декабря 19, 2016, 09:47:08 pm »
Доброго времени суток комрады . Вопрос к ГУРУ сего форума .
Появилась проблем : стал троить мотор .... Причём только на холостом ходу ....на ходу все норм .
Стал проверять - выявил что 7 цилиндр не работает на ХХ .... То есть двигатель не реагирует на отключение свечного провода .... ИМЕННО 7 цилиндр .... На остальных цилиндрах при отключении свечи сразу чувствуется провал .
Сегодня замерил компрессию :
Во всех цилиндрах - 11.5 кгс ... А В 7 ЦЕЛИНДРЕ - 9.5 кгс
От сюда вопрос :
9.5 кгс - это кричная величина для того что б не работал ЦЕЛИНДР??????? Или при такой компрессии котёл всеже должен воспламеняться ?????
Кто знает - критическое значение компрессии КАКОЕ ????? И какая компрессия считается нормой ?????
Заранее спасибо за ответы .
TBI 5.7 ....
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:03:43 pm от Акула »
Юкон - 95 гв котороткий TBI
BMW-116 2007 гв - жена отняла ))))))))
Было - много всякого
Re: Компрессия и симптомы
« Ответ #1 : Декабря 19, 2016, 10:04:31 pm »
 ;)ваще если 10 это уже кретично,но не так- сигнал,совсем кретичная начинается от8 и ниже
Клапан прогарел?
А там как мотор,может и на 9воспламенять,а на 8.9 нет
« Ответ #2 : Декабря 19, 2016, 10:09:52 pm »
Газ ездь?  :)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #3 : Декабря 19, 2016, 10:10:06 pm »
я бы для начала свечи и провода поменял, хотя бы местами.
89067II3388
Оффлайн Тодар
« Ответ #4 : Декабря 19, 2016, 10:17:07 pm »
Свечи и провода новые .... Свечи местами менял . Газа нет и небыло ни когда . Грешу на прогар клапана . Именно в 7 цилиндрестучал один компенсатор ..... Стучал долго .... Потом я подрегулировал клапан  и все было хорошо .... Стук убрал .... Движка шептала как часы ..... Вообщем буду вскрывать голову .... И если я прав на чует клапана - буду менять
« Ответ #5 : Декабря 19, 2016, 10:17:54 pm »
Вовкин,ты циферки видел?
Тут вопрос то не что троит,а то что в цилиндре кором якобы не реагирует,компрессия упала :afro:
Хотя,заклинания ,и поменять свечи и новые провода :36_6_6:
И силы,может поможет,может....
« Ответ #6 : Декабря 19, 2016, 10:18:54 pm »
А если сравнивать цилиндры,разброс по очкам большой?
Оффлайн Тодар
« Ответ #7 : Декабря 19, 2016, 10:19:31 pm »
Но вопрос именно по ЗНАЧЕНЮ КОМРЕССИИ .... Кто знает цифры ????
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Декабря 19, 2016, 10:20:42 pm »
Давление масла как? Антифриз уходит? Газ есть? Компрессия не смертельна, но предсмертна.... надо искать причину, плохая смазка, смывает масло, кольца, кланана.....
Запчасти из США
« Ответ #9 : Декабря 19, 2016, 10:20:52 pm »
 ;)у тебя какие по цилиндро перечисли?
Оффлайн Тодар
« Ответ #10 : Декабря 19, 2016, 10:22:10 pm »
разброс - я написал : в 7 котле 9.5 .... Даже 9.4 ....... Во всех остальных ровно 11.5 .....
Оффлайн Тодар
« Ответ #11 : Декабря 19, 2016, 10:24:15 pm »
Целиндры : 123456. 8 - компрессия 11.5
В 7 цилиндре - 9.4 ..... На свечу не реагирует именно 7 ЦЕЛИНДР .....
Оффлайн Тодар
« Ответ #12 : Декабря 19, 2016, 10:25:34 pm »
давление масла в норме ... Антифриз на месте и не уходит ...
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #13 : Декабря 19, 2016, 10:28:13 pm »
регулировал клапана, стало норм... гидрик не мог подвиснуть???
89067II3388
Оффлайн Тодар
« Ответ #14 : Декабря 19, 2016, 10:30:37 pm »
Грешу на клапан .... Вскрытие покажет .
