Автор Тема: Компрессия и симптомы. TBI 5.7  (Прочитано 22228 раз)
Оффлайн Тодар
  • Дорога - это то место где мы планируем проехать
Re: Компрессия и симптомы
« Ответ #15 : Декабря 19, 2016, 10:31:35 pm »
регулировал клапана, стало норм... гидрик не мог подвиснуть???
в теории мог конечно .... Но почему не подвис СРАЗУ ???? Работал как часы .... И подтягивал я только ОДИН КЛАПАН ....остальные клапана я не трогал .... И ездил после этого больше ГОДА все было хорошо ....
Юкон - 95 гв котороткий TBI
BMW-116 2007 гв - жена отняла ))))))))
Было - много всякого
« Ответ #16 : Декабря 19, 2016, 10:37:51 pm »
В умных книгах написано, Разброс 10%
Оффлайн hom
« Ответ #17 : Декабря 19, 2016, 10:40:49 pm »
так плесни масла в цилинд и замерь,если не изменится то точно клапан,если поднимется,то много чего ещё...
свеча сырая?
искра есть?
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Декабря 19, 2016, 10:52:16 pm »
У меня один товарищ клана нарегулировал так что у него вообще компресси не было, но скорее всего это не твой случай, раз ездил нормально, если гидрик завис компрессия будет.
Запчасти из США
Оффлайн Тодар
« Ответ #19 : Декабря 19, 2016, 10:56:49 pm »
в моем случае получается больше 10 % ......
Вообщем то я уверен на 90% - что беда именно в клапане .... Вскрытие покажет
Оффлайн Тодар
« Ответ #20 : Декабря 19, 2016, 10:58:04 pm »
ваш товарищ просто перетянул клапана ..... Это не мой случай ...
Оффлайн Тодар
« Ответ #21 : Декабря 19, 2016, 10:59:00 pm »
свеча сырая?
искра есть?
масла плесну завтра .... Сегодня уже не то того было
Оффлайн Тодар
« Ответ #22 : Декабря 19, 2016, 11:00:08 pm »
Да . И ещё один момент - ВСЕ ЗАМЕРЫ ДЕЛАЛ НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ ..... Стоит на улице уже четвёртые сутки
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Декабря 19, 2016, 11:01:34 pm »
Абсолютно верно:-)
Запчасти из США
Оффлайн Medved98
« Ответ #24 : Декабря 19, 2016, 11:02:13 pm »
с такой цифрой воспламеняться должно. Свеча в бензине или сухая?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Тодар
« Ответ #25 : Декабря 20, 2016, 10:44:06 am »
перелопатил сегодня интернет на предмет критического значения компрессии в моторе .... подавляющее большинство информации говорит о том что критической отметкой компрессии является давление в 10.0 кгс .... ( для бензинового отмосферника) . Пишут что при 10.0 кгс- целиндр УЖЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ПЕРЕБОЯМИ .... и это в ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ .
Все значения НИЖЕ ЧЕМ 10.0 - в 90 %случаев - смесь не воспламенится!!!!! ( на малых оборотах или ХХкак в моем случае ) при увеличении оборотов - будет воспламеняться .... т.к при повышении оборотов увеличивается компрессия ( точнее снижается скорость прорыва газов - а следовательно поднимается компрессия.
Это ровно ТО ,что в МОЕМ СЛУЧАЕ .
Не работает цилиндр на ХХ . Компрессия в этом цилиндре -9.5  кгс. ( меньше 10.0)
Не путать с дизелями . Там критическая величина - 16 кгс ... норма - от 18 до 35 кгс ( в зависимости от конструкции мотора )
Вообщем буду снимать головы .... по результатам отпишусь
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #26 : Декабря 20, 2016, 03:23:05 pm »
мой мотор 5.7  тби на холодную 8 едениц в 1 цилиндре и он работает.
« Ответ #27 : Декабря 20, 2016, 03:31:46 pm »
Минимальная компрессия 60psi.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #28 : Декабря 20, 2016, 03:42:47 pm »
действительно мин для запуска в районе 5-6. в газонокосилках есть спец устройство которое при запуске понижает компрессию чтобы легче прокрутить было!
Оффлайн Тодар
« Ответ #29 : Декабря 20, 2016, 06:14:21 pm »
Парни . Спорить не буду ... просто есть такое понятие как СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ . И чем меньше степень сжатия в двигателе - тем меньше у этого мотора компрессия ( это касается допотопных моторов типа ГАЗ 51 ....
