Автор Тема: Не завелся 5.7 tbi  (Прочитано 8251 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Не завелся 5.7 tbi
« : Декабря 14, 2016, 02:29:44 pm »
Машина тах 1995 тби коротыш. Утром было -11 масло 10w40 минералка плюс полусинь. при прокрутке стартером на приборке напряжение совсем падало (меньше 9 вольт в начало шкалы) внешний вольтметр в прикуривателе показывал 9.7-10 двигатель крутился вполне бодро но не схватывал. недавно менял (провода свечи коммутатор датчик дросселя лямбду датчик хола). До этого был сильный провал в 1500-2500. при резком нажатии хлопала в воздухан а потом ехала.
Оффлайн lowless
Re: Не завелся 5.7 tbi
« Ответ #1 : Декабря 14, 2016, 02:36:01 pm »
Зарядить аккумулятор, проверить\почистить клемы, и ВВ провода до стартера. дальше пробовать заводить. если крутит вяло - смотри стартер. ну и маслицо на зиму сменить бы. а то минус 11 то не предел... ;)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #2 : Декабря 14, 2016, 02:38:37 pm »
бензина во впуск брызни.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #3 : Декабря 14, 2016, 02:51:01 pm »
меня беспокоит штатный вольтметр на приборке. его показания сильно отличаются от действительности. (2-3 вольта)
« Ответ #4 : Декабря 14, 2016, 03:00:14 pm »
чем мешает?
« Ответ #5 : Декабря 14, 2016, 03:36:47 pm »
чем мешает?
А может он откалиброванный и показывает с точностью 1.0  ;)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #6 : Декабря 14, 2016, 03:45:01 pm »
когда машина работает он показывает точно! 14 вольт буду проверять что приходит на мозги и на коммутатор
Оффлайн lowless
« Ответ #7 : Декабря 14, 2016, 03:58:56 pm »
от этого вольтметра показания идут в мозги, но только в Ваши))) больше никуда :o
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #8 : Декабря 14, 2016, 09:13:30 pm »
АКБ на помойку. Под нагрузкой падение не должно быть ниже 10,5 вольт в течении 5 минут работы стартера даже при такой не очень низкой температуре.
Масло должно быть не "10w40 минералка плюс полусинь." а рекомендованное производителем, а именно не хуже 5w30.
Это то что необходимо сделать незамедлительно.
Но думаю, что проблема не в этом, а:
По симптоматике не хватает давления топлива и/или засранный впрыск, не учтенный подсос воздуха, сбитое зажигание и т.д. и т.п. Слишком мало вводных данных для гаданий.
« Ответ #9 : Декабря 14, 2016, 10:33:59 pm »
не горячись
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #10 : Декабря 15, 2016, 09:36:23 am »
жду выходных заряжу акб и буду тестить. я думал тби форсунки не засоряются
Оффлайн lowless
« Ответ #11 : Декабря 15, 2016, 09:41:34 am »
при таком напряжении у тебя тупо не будет нормальной искры. так что про другие варианты пока забудь ::)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #12 : Декабря 15, 2016, 11:49:42 am »
10 вольт на искру должно хватить. сегодня попробую на самом акб померять
Оффлайн lowless
« Ответ #13 : Декабря 15, 2016, 12:01:45 pm »
чо там мерить. сам же говорил что ниже 10 падало. замеры эти - только лишние движения! заряжай да и все, дабы исключить один из вариантов 8)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн hom
« Ответ #14 : Декабря 15, 2016, 01:15:54 pm »
ЭБУ двс просто перезагружается при падении питания ниже 9 вольт.....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
