Автор Тема: Не завелся 5.7 tbi  (Прочитано 8250 раз)
Re: Не завелся 5.7 tbi
« Ответ #15 : Декабря 15, 2016, 01:18:34 pm »
ЭБУ двс просто перезагружается при падении питания ниже 9 вольт.....
Это как?
Оффлайн hom
« Ответ #16 : Декабря 16, 2016, 09:44:39 am »
обыкновенно.
при просадке напруги ниже определенного порога,мозги просто отключаются...не хватает им питания.
на более свежих авто,отключается главное реле.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
« Ответ #17 : Декабря 16, 2016, 09:56:02 am »
Все же отключаются а не перезагружаются. :afro:
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #18 : Декабря 16, 2016, 05:13:34 pm »
получается что если ниже 10 при прокрутке  упало то не завестись что ли
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #19 : Декабря 16, 2016, 05:15:49 pm »
Вот это нежданчик, да?  :o
До:
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #20 : Декабря 16, 2016, 06:04:24 pm »
хочу проверить сколько до самих мозгов доходит (вдруг там еще меньше)
« Ответ #21 : Декабря 16, 2016, 08:19:02 pm »
главное при  этом не сжечь мозги ;)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #22 : Декабря 17, 2016, 12:08:00 am »
 Если хоть немного крутит стартер, сними воздухан и налей чутка в обе камеры , должен схватить
Оффлайн hom
« Ответ #23 : Декабря 17, 2016, 03:20:27 pm »
дык отключаются а потом включаются...считай ребут)))
на многих электронных блоках написан диапазон питания..типа от 9 до 18 и так далее....
5.7л
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #24 : Декабря 19, 2016, 11:17:30 am »
все закончилось чисткой массы на крыле потерянное напряжение нашлось акб живая машина заводится и ездит всем огромное спасибо
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #25 : Января 10, 2017, 03:16:24 pm »
пришли морозы опять вылезли проблемы (пропала искра и форсунки не льют) бензонасос точно работает даже с обратки бенз льется. напряжение при прокрутке 10.5 вольт!(мерил на акб и в прикуривателе). на катушке напряжение есть на обоих контактах (при включенном зажигании)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #26 : Января 10, 2017, 03:18:26 pm »
можно ли проверить лампочкой на ток через катушку чтоб мозги не попортить?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #27 : Января 10, 2017, 04:02:39 pm »
мозги не попортить
А в TBi мозги с насосом помоему вообще не связанны никак.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #28 : Января 10, 2017, 04:17:38 pm »
искра и форсунки связаны вот щас пытаюсь разобраться
« Ответ #29 : Января 10, 2017, 06:09:09 pm »
искра и форсунки управляются минусом. кмк искать отвалившуюся где то массу.
