Автор Тема: 4L60 в аварии  (Прочитано 8741 раз)
Оффлайн sorlendingen
4L60 в аварии
« : Декабря 12, 2016, 09:24:45 am »
Джетльмены, уже второй раз за два года, и именно в мороз, пропали передачи. Трогается и едет на одной скорости, думаю на 3 как в аварийном режиме.
В первый раз вылечилось доливкой масла. Было это в прошлом году.
Сегодня проверил уровень масла, все в норме. Может мозги глючат?
too poor to buy, too lazy to build
you wanna play - you gotta pay
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #1 : Декабря 12, 2016, 11:21:35 am »
Возможно гнилая проводка, влага замерзает - контакт пропадает.  :-\
Andrey V Ka
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #2 : Декабря 12, 2016, 12:40:53 pm »
Попробуй диагностику сделать.
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #3 : Декабря 12, 2016, 12:57:59 pm »
Сигналка с автозапуском стоит?
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #4 : Декабря 12, 2016, 02:36:15 pm »
Спидометр работает? Если нет - дело либо в датчике скорости на коробасе либо в конвертере аналогового сигнала с датчика в цифру. Конвертер находится в ногах пассажира справа, на блоке управления двигателем коробушка. Если нет данных о скорости АКПП будет работать в аварийном режиме.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #5 : Декабря 12, 2016, 03:24:30 pm »
Можно чуть более развёрнуто про связь с сигналкой с автозапуском? У меня как раз тот самый случай - от предхозов стоит сигналка с автозапуском, и если завести машину сигналкой а не с ключа то коробка явно не все передачи включает. Были мысли насчёт пасслока или того что сигналка не все цепи нужные включает, но как-то всё не до того, а проблема не особо парит, поэтому не разбирался до сих пор. Судя по ответу, это "известный баг"?
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #6 : Декабря 12, 2016, 03:32:59 pm »
Связь простая, цепь которая питает коробас к сигналке не подключили, АКПП от такой наглости падает в аварию. Вешай релюху на питание АКПП и езди, либо после автозапуска глуши брелоком ДВС, и запускай с ключа как сядешь в машину, иначе скоро будет переборка АКПП.
Оффлайн Boar
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #7 : Декабря 12, 2016, 03:37:16 pm »
Ну, пока так и делаю (глушу и перезавожу ключам, если с сигналки заводил). Релюха, я так понимаю, "убьёт сразу нескольких зайцев" - и с заводом с сигналки проблема снимется, и с замка зажигания нагрузка снимется, и коробка получит лучшее напряжение?
Оффлайн andy200125
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #8 : Декабря 12, 2016, 05:33:12 pm »
такая же хрень была. Я востановил сигналку как раз к зиме. Месяц голову ломал почему коробка глючить начала. Ну за одно пока разбирался и коробас обслужил. Одно обрадовало, сам до ричины докапался.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #9 : Декабря 12, 2016, 09:07:23 pm »
Да стоит
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #10 : Декабря 12, 2016, 09:11:11 pm »
О как! Спасибо!
Буду разбираться. Я пока не знаю как заглушить его с брелка, но разберусь.
Оффлайн andy200125
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #11 : Декабря 13, 2016, 05:10:42 am »
О как! Спасибо!
Нажимаешь ту же комбинацию кнопок, что и для запуска.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #12 : Декабря 13, 2016, 05:35:59 am »
О как! Спасибо!
Спасибо!
А сложно там релешку ставить? Может в кратце напишешь?
Оффлайн andy200125
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #13 : Декабря 13, 2016, 05:55:14 am »
Спасибо!
Я с этим не заморачивался. Просто перестал автопуском пользоваться, а если и включаю его - то сначала выключаю с брелка, а потом ключом завожу.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн indemio
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #14 : Декабря 13, 2016, 05:56:25 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53564.msg1176325#msg1176325
По подключению авто-запуска есть момент - обязательно необходимо подключать к сигналке белый провод под рулем, что идет и коннектора замка зажигания. Этот провод именуется ign2 и идет, как я понял на гидротрансформатор. Если его не подключить - вылезут ошибки по соленоиду самого трансформатора, америкосы пишут, что это очень вредно для коробки. Ошибки буду вылезать P0740 и P0785(еще и 4-я передача отвалится наверное, не проверял). Если что, то оранжевый провод это ACC, а розовый это ign1(нужно уточнить, я мог с ним напутать). Сам по глупости сперва не подключил этот белый провод, однако ошибку исправил сразу как увидел страшные коды ошибок на сканере :-) Желаю всем успехов.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
