Автор Тема: 4L60 в аварии  (Прочитано 8749 раз)
Оффлайн hom
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #15 : Декабря 13, 2016, 06:09:44 am »
Подключаешь ВСЕ плюсы на замке зажигания и все))))
как правило на сигналке хватает выходов.
там кроме толстых есть ещё и тонкие провода,я не стал заморачиваться и подключил их тоже))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #16 : Декабря 13, 2016, 08:47:26 am »
Ну, пока так и делаю (глушу и перезавожу ключам, если с сигналки заводил). Релюха, я так понимаю, "убьёт сразу нескольких зайцев" - и с заводом с сигналки проблема снимется, и с замка зажигания нагрузка снимется, и коробка получит лучшее напряжение?
Да
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #17 : Декабря 13, 2016, 08:48:38 am »
Сигналка с автозапуском стоит?
Можно чуть более развёрнуто про связь с сигналкой с автозапуском? У меня как раз тот самый случай - от предхозов стоит сигналка с автозапуском, и если завести машину сигналкой а не с ключа то коробка явно не все передачи включает. Были мысли насчёт пасслока или того что сигналка не все цепи нужные включает, но как-то всё не до того, а проблема не особо парит, поэтому не разбирался до сих пор. Судя по ответу, это "известный баг"?
Связь простая, цепь которая питает коробас к сигналке не подключили, АКПП от такой наглости падает в аварию. Вешай релюху на питание АКПП и езди, либо после автозапуска глуши брелоком ДВС, и запускай с ключа как сядешь в машину, иначе скоро будет переборка АКПП.
О как! Спасибо!
Буду разбираться. Я пока не знаю как заглушить его с брелка, но разберусь.
Нажимаешь ту же комбинацию кнопок, что и для запуска.
Спасибо!
А сложно там релешку ставить? Может в кратце напишешь?
Поиском ищи, уже писал и не раз.
Оффлайн Fareast
Re: 4L60 в аварии
« Ответ #18 : Марта 14, 2017, 03:49:01 pm »
Чтобы не плодить новых тем, у меня вопрос подходящий к этой теме.
А как идет сигнал на спидометр? Через какие контакты?
Спидометр не работает, ну и я так думаю, что именно поэтому АКПП ушла в аварийный режим. Едет только на первой передаче.
У меня была замена рамы, машину полностью разбирали и где то не так собрали. Поэтому прошу помощи
Про датчик скорости я прочитал в соседней теме. Там фишку подергали - не помогло. До разбора все было ок.
Панель не разбирали, а вот все, что ниже - полностью снимали
« Последнее редактирование: Марта 14, 2017, 03:52:44 pm от Fareast »
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
