Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014640 раз)
Оффлайн Efim00001
Подскажите пожалуйста можно ли поставить на перед передний мост на шеви блейзер с двигателем 2.2 (задний привод)?и если можно то как?любым подсказкам буду рад!за ранее спасибо
А зачем? Если нужен полный привод, то проще и дешевле авто поменять :)
Оффлайн Efim00001
да цена не интересует  :)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Ну вестимо мост целиком вкатить... а там - колхозить раздатку. Можть крышку заднюю у коробки переварить под крепёж раздатки от 4.3, что-то придумавать какую-нить переходную втулку под раздатку. Ну и 2 кардана. Если с размерами угадаешь, то от того же 4.3, не угадаешь - на заказ. Коробка заводская, в принципе должна выжить после этого всего =)) А вот двиг 2.2 да на моновпрыске - не думаю.
Моё мнение - если так извращатся, то надо двигатель дизель и коробку другую. Дальше встаёт вопрос проводка двигателя и коробки. Дальше мосты и передаточные числа. В итоге получаем какой-нить Фронтера или Террано (рама + мосты + коробка + раздатка + проводка) и вешаем на это только свой кузов.... И вот теперь
А так, всё возможно  8)
Уже обсуждалось....Нафига огород городить?
Diller
Поставил сегодня подушку коробки купленную в шевиру
По совету Lion (Сергей) подложили резинку толщиной 8-10мм, стало немного получше, но до родной подушки далеко. Буду покупать другую. Шевирушная(за 1500р) без опознавательных знаков и без упаковки, вот такая
1997 год подушка такая ( не круглая) . А вы уверены что вибрация из-за подушки у вас ? .У меня например если кардан снять (чтобы заменить ту же подушку например )  и провернуть на 180 в посадочной вилке моста - вибрация начинается "будь здоров". Обжигался по молодости пару раз - теперь обязательно ставлю метки...
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 01:30:23 am от Diller »
а зачем для замены подушки снимать кардан?
Хотя он, конечно, может давать вибрацию.Но в машине таких мест много.У меня движок порыкивал, например, из -за обломанного болта крепления гены.)
Кардан в сборе с хвостовиком и крестовинами поменял из-за небольшой канавки на хвостовике и предположения(гребанные сервисмены >:() что стук(толчок) при движении идет из-за его выработки. Вибрация, а точнее это даже не вибрация а детонация как будто не работает один цилиндр, чувствуется даже при прокрутке стартером.  Для пробы ставил еще СМ10044 с выравниванием резинками по высоте, с ней трясет меньше чем на 2638. Проехал 800км, мягче не стало, снял и ее. Поставил свою просевшую старую подушку, подложил под нее полсантиметра резины, вибрация пропала :afro:
Кстати, для тех у кого стоит круглая подушка, сама подушка разборная, можно поменять только резинку, пробивается как Опелевская опора двигателя по номеру 93267263
Оффлайн Шурикен
Всем привет! Ребят, срочно нужен сальник хвоставика заднего моста на 2.2, 97г, 6 шп.
Кто менял? Подскажите пожалуйста!
ЕБлейзер 2.2 97г.
sheva
Я менял,купил на авторынке по размерам,мужик сказал,что вроде от форда-транзита,езжу до сих пор.Вот нашёл номерок-   05101
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 12:18:52 am от sheva »
Оффлайн Шурикен
СПАСИБО! Бьётся как сальник коленвала задний, куча оналогов, трудно не ошебиться (((
Ребят по конкретнее может кто подсказать?
ЕБлейзер 2.2 97г.
sheva
Сори,протупил:вот-93284541, 2043, 710506(смотрю в книгу,вижу.......)
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 08:17:40 pm от sheva »
Оффлайн Шурикен
Огромное СПАСИБО!!!
ЕБлейзер 2.2 97г.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Сегодня поставил новую катушку зажигания, Magneti marelli BAEQ046 2132,82руб. произведена хде-то в словакии. Работает как часы.
Кстати, господа! Вам этот девайс ничего не напоминает?  ::)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 10:48:54 pm от AntonJS »
Оффлайн iq2003
Ребят, подскажите, от каких ещё авто подходят диски на блейзер елабуга 2.2 (98 г.в.) 5 шпилек. Никак на зиму бу колеса найти не могу, в основном только в регионах, в Москве чё-то ничего "родного" нет. Слышал, что от бмв подходят, но от какого бмв хз((( Просьба в поиск не пинать, уже искал на форуме.
