Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014967 раз)
Оффлайн leva1975
подскажите от чего подойдет регулятор хх на блейзер 2.2 елабуга
Здесь принято сперва всё усердно читать,а потом спрашивать.
В начале этой темы всё есть.
Оффлайн Dimus
Уважаемые соклановцы, выручайте! Перечитал еще раз тему, но так и не понял про датчик давления масла. Пишут, что от ВАЗ2106 подходит с тройником каким то :-\ и показания дает неверные. Машина в сервисе, через датчик масло прет, а ехать надо кровь из носа. Так вот и вопрос разве этот датчик не подходит от C20NE например? Или есть еще доступные в магазинах варианты без колхоза!?
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Написал в личку...
Оффлайн leva1975
а кто подскажет от чего подходит трос ручника? :(
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Ни от чего....
Оффлайн Dimus
Добавлю 5 копеек про датчик давления масла. Сегодня поменял датчик на GM 25036849 (мне приехал для deawoo espero) по всем параметрам эдентичен родному. Цена от 150 до 350р. Лампочка и стрелка работают. Единственное, что для комфортного снятия/установки пришлось разрезать пополам ключ на 27.
engineer-2
 Датчик 25036849 - это аварийный датчик, использующийся для питания бензонасоса. К стрелке и лампочке никакого отношения не имеет.
))) Славе добавилось работы)
Я сюда больше не лезу. :P
Уже давно. Мартышкин труд.
Датчик 25036849 - это аварийный датчик, использующийся для питания бензонасоса. К стрелке и лампочке никакого отношения не имеет. [/quote]
как же его человек тогда поставил, всё подошло и всё работает? и датчик такой же как стоял ранее?
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Господа!!! Большая просьба - не поленитесь, пройдитесь по ветке и потрите за собой флуд и прочую бесполезную информацию.
Ветка плавно превратилась в помойку, найти что либо уже почти не возможно!!!
Пы Сы Я так уже сделал, ужалось на одну страницу  ;)
 Значит, и раньше все работало. Он же не написал, какой именно из двух датчиков течет.
А по поводу 25036849 - вот, например:
http://rodasso.com.br/detalhes.php?cod_prod=2749
всё верно по ссылке, датчик масляный, причём тут бензин? не пойму.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Установил направляющие суппортов от ГАЗ. В магазине заверили, что на Волге и Газеле они одинаковые. АБСОЛЮТНО идентичны нашим. Пыльник к ним взял ВАЗ-2108, как и написано на первой странице темы. Смутил размер пыльников-показались маловаты.  Потом прикупил  ГАЗовские пыльники и сравнил их с ВАЗовскими. Так вот, пыльники одинаковые! При этом и одни и другие прекрасно становятся на положенное им место.
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
Братья-Заменялщики,
Дайте наводку (код какой-нибудь) на замену сальника ступицы ШБ 2,2 97г 6 шпилек. Находил ли кто в "подшипниковых" магазинах или надо родной?
Все честно прочитал, с подшипниками все уяснил, а вот сальник остался нерешенным
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Diller
Сальник ступицы ОРИГИНАЛ заберу 20.12 - померю и отпишусь тут .
ТоКа пО СеКрЕту ,в Existe мона заказать , код его GM 93242603   ,примерно 380 р
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2012, 10:11:57 pm от Diller »
