Автор Тема: Пишем реальные расходы бензина в городе на сотню...  (Прочитано 606010 раз)
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Расход бензина-болезненный вопрос!?
« Ответ #525 : Января 22, 2008, 06:36:15 pm »
сам на вопрос и ответил, бори холостой, а так к Косте он спец по борьбе с жором бензы.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #526 : Января 23, 2008, 01:54:32 am »
Цитата: "Parrot"
в общем у меня расход примерно 30 литров на сотню по трассе щас.В чем дело - с трудом понимаю.Вроде бы все нормально,кроме холостых,которые ниже 900 не падают
может датчик температуры помер!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #527 : Января 23, 2008, 07:27:08 am »
MIL бы загорелся.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Parrot
« Ответ #528 : Января 23, 2008, 10:28:40 am »
Датчики все живы,как выяснилось.но идет постоянная коррекция  смеси от 11% до 20%,как выяснилось-это ни разу не нормально.Чо с этим делать-пока не понятно.Автоскан предложил продуть форсунки и топливный тракт.
Оффлайн лёха111
« Ответ #529 : Января 23, 2008, 02:50:37 pm »
Цитата: "EfimoMax"
MIL бы загорелся.
не всегда, может зависнуть на 40 градусах и привет
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #530 : Января 23, 2008, 05:27:35 pm »
Тогда программа управления двигателем не будет выходить на open loop, что и явится ошибкой систему полюбому.
Как известно есть открытый цикл и закрытый цикл, закрытый цикл когда двигатель только что стартанул, температура низкая и пока движок прогревается ЭБУ берет параметры для смесе образования только с некоторых датчиков, при прогреве (о чем сообщает датчик температуры) должен включиться так называемы "открытый цикл" и в смесеобразовании начинают участвовать все датчики.
Логично было бы предположить, а еще логичней сделать в программе так, что если через какое то время (или время и скорости или еще по какой нибудь совокупности признаков) двигатель не прогрелся и программа управления в ЭБУ не вышла но открытый цикл (т.е. температура двигатля не изменилась, или не нагрелся он до того что надо)  что неисправен датчик температуы.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн лёха111
« Ответ #531 : Января 24, 2008, 01:30:56 am »
попробуй поставь сопротивление на 40гр, вместо датчика температуры.
покатайся. у меня знакомый на камаре неделю ездил и не мог понять почему большой расход бензина, пока не загорелся чек.  ошибок была только 1. сильно богатая смесь!
Parrot
« Ответ #532 : Января 24, 2008, 09:58:55 am »
Вот и у меня сильно богатая похоже :cry:
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #533 : Января 24, 2008, 10:46:54 am »
Все может быть... ( я про "запавшее сопротивление" датчика)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн лёха111
« Ответ #534 : Января 25, 2008, 02:36:30 am »
забыл написать про камару, на прогретом моторе датчик показывал компьютеру всего 20 градусов.
Оффлайн Archi
« Ответ #535 : Января 25, 2008, 09:56:24 am »
У меня на машине стоит газ. Опыт: едет то хорошо, то плохо, работает нестабильно, постоянно сбиваются настройки.Во время очередной регулировки уронили и потеряли регулировочной болт, так и не сумели нигде его найти(итальянское оборудование).Выводы 1) Какое бы не было оборудование, если у установщика руки растут из задницы, работать не будет.2) Пока всё работает нормально экономичнее чем на бензине процентов на 40. 3) Так-как нормальной работы добиться не смог, а после этого ещё и болт утерял, уже пару лет езжу на бензине. Кстати, когда газ работал нормально, машина запускалась на газу до -20, вот  :wink:
Chevy van G20
Alex177
Re: Расход бензина-болезненный вопрос!?
« Ответ #536 : Февраля 23, 2008, 10:51:30 pm »
Всем привет. Немного постарался побороться с расходом. Был поставлен нулевик, При интенсивном разгоне, обороты колеблются от 2500-3000, раньше было за 3500..., прогрев на холостых, около 900,и как мне кажется меньше по времени, было 1100. По совету многоуважаемого Марата, промыл датчик расхода воздуха спреем, ну и до кучи весь впуск. При всех указанных данных на половине бака теперь проезжаю около 250км (в тестовом режиме погонял), было примерно 170. В общем вот так. ;D
Оффлайн Моралов
  • Люфт
« Ответ #537 : Февраля 25, 2008, 10:13:40 pm »
Блайзер  - американец 1995 г.в., 4,3 л, по Москве при спокойной езде на полном приводе - 20л, на заднем в районе 16л, на трассе с прицепом при скорости до 120 км/ч в районе 14 литров. Ничего не регулировал, установлен воздушный фильтр нулевого сопротивления, стираю раз в два месяца, пропитываю Маннолом. Фильтр Тайваньский, посадка 70 мм, цена 450 руб. Попробуйте!
С уважением Моралов.
Parrot
« Ответ #538 : Февраля 25, 2008, 10:50:45 pm »
Заменили кислородник в Автоскане,бесплатно!!! Расход стабилизировался в районе 12 л/100 на трассе и 15 л/100 км в городе.Но 2-й цилиндр на бедной смеси работать отказывается.А точнее пропускает через раз.
Оффлайн Alexey
« Ответ #539 : Февраля 26, 2008, 09:50:32 am »
Вопрос про нулевик (если я правельно понял это воздушный фильтр нулевого сопративления), хотелось бы услышать мнение про эту систему, а то мне знакомый водитель сказал что повышается износ двигателя и ни какого эфекта.
PS хотя повышеный износ это тоже эффект.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
