Автор Тема: Подскажите по трамблеру. Тах.410  (Прочитано 9568 раз)
Оффлайн гаврила
« : Декабря 03, 2016, 09:19:25 am »
Здравия желаю!
Братцы подскажите пожалуйста: на тахе 410 96г. диагностика показала на несоответствие датчика Холла, датчику коленвала. Спец велит менять датчик Холла, цена которого  5-11тыс.
тешу себя надеждой, что может не датчик виноват, а что нибудь другое...
Всякий, кто говорит и делает, говорит и делает по внушению живущего в нем духа.
"Русский дух потеряли люди, и обмельчали..." - Владимир Долбин.
Re: Подскажите по трамблеру. Тах.410
« Ответ #1 : Декабря 03, 2016, 09:26:06 am »
Если не соответствие то надо регулировать.
« Ответ #2 : Декабря 03, 2016, 10:28:46 am »
Читай примерно отсюда http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27987.120
Поиск по форуму "ошибка 1345" тоже много чего подскажет
Оффлайн гаврила
« Ответ #3 : Декабря 03, 2016, 01:09:36 pm »
- че регулировать, опережение зажигания?
Оффлайн гаврила
« Ответ #4 : Декабря 03, 2016, 01:10:17 pm »
Благодарю!
« Ответ #5 : Декабря 03, 2016, 02:22:37 pm »
Нужно правильно выставить распределитель.
Оффлайн гаврила
« Ответ #6 : Декабря 03, 2016, 02:26:49 pm »
Пол года назад я его шевелил. После проездил прекрасно. И вдруг высветилась ошибка. Двигатель вроде нормально работает. Само могла сбиться верное положение распределителя?
« Ответ #7 : Декабря 03, 2016, 03:03:42 pm »
скажи номер ошибки
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Декабря 03, 2016, 03:16:39 pm »
может шестерня стерлась?
Запчасти из США
Оффлайн гаврила
« Ответ #9 : Декабря 03, 2016, 06:08:22 pm »
Оффлайн гаврила
« Ответ #10 : Декабря 03, 2016, 06:29:13 pm »
Бегунок так градусов 5-10 бегает...может и правда шестерня.
« Ответ #11 : Декабря 03, 2016, 07:16:43 pm »
  • либо шестерня, либо трамблер неправильно стоит...
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Декабря 03, 2016, 07:33:09 pm »
    Бывает ещё вал болтаться начинает
    Запчасти из США
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #13 : Декабря 03, 2016, 08:07:21 pm »
    Благодарю, все проверю и отпишусь.
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #14 : Декабря 05, 2016, 02:45:34 pm »
    Снял трамблер: шестерня - более чем на половину сношены зубья, вал не болтается.
    Трамблер устанавливал в крайние положения - лево право, все остается прежним - заводится легко и работает, по моему, нормально, а ошибка все равно горит. А можно трамблер немного переставить против часовой, например?. Попробовать. Или лучше выставить зажигание в мастерской?
    А датчик Холла вообще бывает что выходит из строя?
    « Последнее редактирование: Декабря 05, 2016, 02:47:35 pm от гаврила »
