Автор Тема: Подскажите по трамблеру. Тах.410  (Прочитано 9585 раз)
Re: Подскажите по трамблеру. Тах.410
« Ответ #15 : Декабря 05, 2016, 04:33:27 pm »
  • шестерню менять.
    Датчик холла ломается очень редко.
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #16 : Декабря 05, 2016, 05:42:26 pm »
    шестерню менять.
    Премного благодарен!
    Всякий, кто говорит и делает, говорит и делает по внушению живущего в нем духа.
    "Русский дух потеряли люди, и обмельчали..." - Владимир Долбин.
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #17 : Декабря 15, 2016, 07:22:00 pm »
    Здравия желаю!
    Благодарю вас братцы за   помощь советом и запчастями!
    Купил шестерню, купил трамблер. Поменял на купленном трамблере шестерню, поставил, завел - ошибка не исчезла. Переставил (не покрутил, а переставил) трамблер против часовой стрелки - движок стал заводиться значительно резче, и работает как то резво, но ошибка не исчезла. Переставил трамблер по часовой стрелке на больший угол от изначального. Заводится ленивее прежнего, но работает мягко и ошибка исчезла.
    Теперь ошибка не горит. А  есть необходимость теперь как то регулировать зажигание?
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #18 : Декабря 15, 2016, 08:02:25 pm »
    При правильной установке коррекцию производит ЭБУ, можно конечно еще трамблер покрутить.
    Запчасти из США
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #19 : Декабря 15, 2016, 08:16:05 pm »
    Понял, что коли ошибка не горит, значит более ничего не надо регулировать - все теперь будет делать ЭБУ. Благодарю!
    « Ответ #20 : Декабря 15, 2016, 09:33:57 pm »
    В идеале да.
    « Ответ #21 : Декабря 15, 2016, 11:38:19 pm »
    cam retard таки надо выставить
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #22 : Декабря 16, 2016, 05:30:56 pm »
    А что это такое? И как это делается?
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #23 : Декабря 16, 2016, 05:32:48 pm »
    Проехал версты три, и появилась опять ошибка...хотя двигатель  работает мощнее и приятнее прежнего.
    « Ответ #24 : Декабря 16, 2016, 05:33:18 pm »
    Это правильность установки, отображается в градусах на дисплее прибора.
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #25 : Декабря 16, 2016, 05:45:30 pm »
    Понял, значит мне к автоэлектрику надо обратиться.
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #26 : Декабря 16, 2016, 06:10:47 pm »
    А если заказать на ebay совсем за недорого elm327 и скачать ProScan - можно будет самостоятельно всё отрегулировать.
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #27 : Декабря 16, 2016, 06:13:11 pm »
    Благодарю, попробую.
    « Ответ #28 : Декабря 16, 2016, 08:17:28 pm »
    Я же ссылку давал в самом начале...
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #29 : Декабря 17, 2016, 05:35:26 pm »
    Да, благодарю, видно не внимательно просмотрел... или не понял сложности заумные.
