Технический Раздел
ТехРаздел
Другие автомобили Шеви-клана
Автобусы (Bus)
Реле бензонасоса. Астро.
← Подскажите пожалуйста по ошибке GMC SAFARI 1994г.в
Как узнать передаточное awd astro 1996? →
Все
Тема: Реле бензонасоса. Астро. (Прочитано 8782 раз)
Николай Г
Старшина Клана
зачОООтка: +11/-0
Декабря 01, 2016, 09:28:26 pm »
Давненько ничего не писал, но тут случилось приключение- подача топлива пропала.
Форум весь пролистал, Славе отдельный спасиб за труд по систематизации б\насосов,
все иллюстрации ЮСААвто просмотрел.., где в моём Астрике живёт реле бензонасоса,
подскажите, где его смотреть пока болею пару дней.., перед более героическими манипуляциями.
AstroAWD , 1993.
verner
зачОООтка: +231/-10
GMC SAFARI 1994г.в
Re: Реле бензонасоса. Астро.
Декабря 01, 2016, 09:51:57 pm »
Под капотом с правой стороны на панели два реле, одно на бензонасос другое на печку. А еще есть провод с разьемом красного цвета выходящий из основного пучка проводов под капотом, позволяющий проверить работоспособность бензонасоса напрямую.
Николай Г
Старшина Клана
зачОООтка: +11/-0
Декабря 01, 2016, 11:19:20 pm »
Спасибо, как на улицу выйду, бум смотреть.
AstroAWD , 1993.
Николай Г
Старшина Клана
зачОООтка: +11/-0
Декабря 02, 2016, 03:57:15 pm »
Провод, который рядышком лежит? А как предохранитель насосный называется, ведь, если водичку подхватило в ямке заборника, он вылетает или насос..?
Я, сдуру, правда больше некуда было, оставил на верхушке холма в ветер.., там он и не завёлся.
AstroAWD , 1993.
verner
зачОООтка: +231/-10
GMC SAFARI 1994г.в
Ответ #4 :
Декабря 02, 2016, 05:33:17 pm »
Николай Г
Старшина Клана
зачОООтка: +11/-0
Ответ #5 :
Декабря 02, 2016, 06:34:58 pm »
Скачивал я эту фотку, меня малость иначе и провод серенький с мамьим разъёмом.
Если, после подогрева снизу, на всякий.., взззикнет по этому проводу, то..?
Предохранитель, реле, жгут.., как тут устроено..?
Спасибо.
AstroAWD , 1993.
Николай Г
Старшина Клана
зачОООтка: +11/-0
Ответ #6 :
Декабря 02, 2016, 06:36:25 pm »
Реле щелкает.., с тестером ещё не лез.
AstroAWD , 1993.
katz
зачОООтка: +14/-1
GMC Safari 4.3 AWD, KTM 525XC Desert
Ответ #7 :
Декабря 03, 2016, 10:39:58 am »
Реле бензонасоса - ближнее к центру машины, посередине реле кондея, с краю реле WTC (для мотора ЦПИ). Проверь напругу на оранжевом проводе в фишке реле, у меня она как-то пропала из-за окиси соединения в косе. Оранжевый провод - от предохранителя ЕСМ В в блоке предов
katz
зачОООтка: +14/-1
Ответ #8 :
Декабря 03, 2016, 10:43:11 am »
Серый провод с раз'емом - тестовый бензонасоса, подав на него +12в - включишь бензонасос напрямую, в обход реле и датчика
Николай Г
Старшина Клана
зачОООтка: +11/-0
Ответ #9 :
Декабря 10, 2016, 02:46:48 pm »
У меня оказалось, что серый провод с разъёмом даёт обход замка зажигания, т.е. включает управляющую цепь реле.
Обидно другое, напряжёметр есть и на рыжем, входящем и появляется на зелёно-белом проводе к насосу.., малой кровью не удалось.
Теперь надо тащить его в сервис за 25 км.
Никто не знает, топливные трубки со штуцерами от чего-нить подходят.., чтобы времянку сгородить и доехать своим ходом?
AstroAWD , 1993.
katz
зачОООтка: +14/-1
Ответ #10 :
Декабря 10, 2016, 04:34:31 pm »
Зелено-белый не к насосу должен быть, к насосу серый идет на всех GMax, которые встречал... Посмотри на микробе в ветке астровенов выложены схемы
Николай Г
Старшина Клана
зачОООтка: +11/-0
Ответ #11 :
Декабря 10, 2016, 05:26:51 pm »
На колхоз не похоже.., черный и серый- управляющая цепь, рыжий- с предохранителя, на б\зел появляется 12 в после сработки реле.
AstroAWD , 1993.
katz
зачОООтка: +14/-1
Ответ #12 :
Декабря 10, 2016, 07:23:10 pm »
черный - масса катушки реле, бело-зеленый - управляющий катушки реле, оранжевый - силовой +, серый - исполнительный на питание насоса
GM-Service
Патриот
зачОООтка: +109/-10
Откуда: г.Москва, ул. Кетчерская, д.13. Новогиреево 495-787-73-64 926-662-20-98 916-607-93-17
Генеральный Партнер "Шеви-Клана"
Ответ #13 :
Декабря 10, 2016, 07:30:23 pm »
Как плохо стало с сервисами.((
katz
зачОООтка: +14/-1
Ответ #14 :
Декабря 10, 2016, 07:42:24 pm »
С сервисами не так плохо - гораздо хуже с наличием в сервисах специалистов с прямыми руками и задействующих мозг при работе...
Все
Технический Раздел
ТехРаздел
Автобусы (Bus)
