Автор Тема: Как узнать передаточное awd astro 1996?  (Прочитано 5625 раз)
Оффлайн Mad_max-F19
« : Ноября 20, 2016, 10:19:33 am »
Хочу мост передний от блэйзера поставить, а передаточное хз.
3.73? :-\
Re: Как узнать передаточное awd astro 1996?
« Ответ #1 : Ноября 20, 2016, 10:20:28 am »
По вину или посчитать
« Ответ #2 : Ноября 20, 2016, 01:05:50 pm »
 :Dа чё,с моста крышку открутить,и посмотреть -не судьба? ::)
Заодно и масло махнуть ;)
Оффлайн SShark
« Ответ #3 : Ноября 20, 2016, 02:05:33 pm »
В бардачке табличка есть с RPO-кодами. Там и написано. Смотри кода на букву G. Просмотреть расшифровку можно на rpocodes.com
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #4 : Ноября 20, 2016, 02:13:06 pm »
По вину может быть не то, за столько лет мосты могли поменять. Есть два надежных способа - открыть крышку и посмотреть на паре, или посчитать. Делаете метку на колесе и на крыле, чтобы совпадали, один крутит колесо, второй считает обороты хвостовика редуктора, на хвостовике тоже нужно сделать метки, которы совпадют в начале,колесо должно сделать один оборот в конце процедуры посмотреть сколько не хватает до конца четвертого оборота хвостовика, если не хватает больше половины оборота- это 3.42, если меньше - 3.73, если начался пятый оборот - 4.11 ;D
Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
Блейзер 94 : или я его, или вариантов нет
+7-928-266-61-два два
« Ответ #5 : Ноября 20, 2016, 02:16:57 pm »
Зачем считать то? :oэто же не кардан щлицы считаль!
Сливаешь масло в тазик, снимаешь крышку :P и на главной паре с боку выбито всё ::)
100% вариант
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #6 : Ноября 20, 2016, 02:25:11 pm »
Слить, снять, поставить, залить - имхо, слишком геморно, плюс менять прокладку. И кстати, да, считать или смотреть нужно задний мост, чтобы точно знать какая нужна передняя пара.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Ноября 21, 2016, 11:59:26 am »
Это для свапа раздатки хочешь? Чтобы избежать гемора с поиском передка с подходящим ПЧ - можно просто махнуть правую полуось с чулком родную - на блейзеровскую, размыкаемую: они взаимозаменяемы в сборе. А у себя я тупо оставил родной мост, чтобы иметь возможность включать ПП на ходу - до 120-130км/ч вибрации некриьичны, а больше я и не разгоняюсь...
Оффлайн Mad_max-F19
« Ответ #8 : Ноября 29, 2016, 08:05:07 pm »
Интересная идея.
Вот подсказали что на крайний случай можно ГП взять из родного моста, если не угадаю.
А по поводу подключения - у блэйзера сказано можно включать полный на ходу, а включение переднего моста происходит от раздатки, так что меняй, чё он в холостую крутится.
Чёт не пойму как тут rpocodes.com
1gbel19w2tb188429
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #9 : Ноября 30, 2016, 07:59:05 pm »
Не хочу менять: включение моста с ударом будет идти, да и механизм включения - по-моему, слабоват...
