Автор Тема: горит чек!ни кто не может прочитать GMC Jimmy 95г.  (Прочитано 10378 раз)
Оффлайн enikbenik
Re: горит чек!ни кто не может прочитать GMC Jimmy 95г.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2016, 09:44:25 am »
Если на разъёме провода подходят на контакты 2, 4, 5, 16 - то с помощью ELM и любой программы диагностики, которая его поддерживает, можно прочитать и сбросить ошибки по ДВС. Также будут доступны данные по экологии (лямбды, EGR и пр). Остальные параметры можно прочитать только дилерским сканером.
да у меня подходят к 2,4,5,16, НО K-Line(7) пустая!!! Я гдето видел ELM разобранный, там 3 проводочка, один из которых на 7.
Т.е. однозначно искать и пробовать втыкать ELM?
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Chrysler voyager 94'
Оффлайн andy200125
« Ответ #16 : Ноября 23, 2016, 09:56:36 am »
Китайские ЕЛМ-ки мне кажется не поддерживают протокол j-1850 . На АЛЛИБАБЕ можно купить универсальный провод для Компа , который поддерживает кучу протоколов. А дальше- только программу подбирать. в Инете пару месяцев назад находили программу именно по GM.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #17 : Ноября 23, 2016, 11:16:36 am »
А где на твоем джимике стоят мозги, как они выглядят, какие на них цифры и буквы? Ответь на эти вопросы - возможно, расскажу чем и как подключиться к мозгам. Я на своем сафарике - таки сумел подключить ноутбук к ЕСМ, кажет параметры, читает ошибки, пишет логи
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Re: горит чек!ни кто не может прочитать GMC Jimmy 95г.
« Ответ #18 : Ноября 23, 2016, 04:15:10 pm »
K-line GM не пользует. ELM327 протокол GM OBDII поддерживает на уровне передачи сообщений. Далее всё зависит от софта. Бесплатный софт позволяет видеть ошибки и обязательные параметры по экологии (Torque). Платные проф. программы на 96+ годах покажут всё практически (DashCommand, ScanXL). 95 мод. год c OBDII в части остальных параметров отличается форматом сообщений, за который надо платить GM, а потом ещё вставлять в программу при почти нулевом спросе. Т.е. для глубокого проникновения в 95 мод. год нужен дилерский сканер GM или любой проф. сканер, в инструкции к которому впрямую говорится о поддержке 95 года (речь про блейзеры, конечно).
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #19 : Ноября 23, 2016, 04:17:43 pm »
Мозги под капотом, год 95 ... Там точно не OBDI.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #20 : Ноября 23, 2016, 04:46:42 pm »
Корпус мозгов с оребрением? Раз'емов на мозгах 4?
Оффлайн enikbenik
« Ответ #21 : Ноября 23, 2016, 04:52:56 pm »
с оребрением точно,а количество разъемов не помню(машинка далековата сейчас)
вот мой разъеб, прикидывал сегодня,рисовал...
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2016, 04:55:28 pm от enikbenik »
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #22 : Ноября 23, 2016, 05:06:27 pm »
Пробуй FTDI адаптер под USB к ноуту и прогу тюнерпро РТ. Я подключился именно так, только пришлось ставить не родные драйвера, а скачанные из инета aldl ftdi, и выташить из адаптера отдельный провод питания 12в, кстати, у знакомого блейзер 95г (правда, с мозгами ОБД1), у него раз'ем обд2, но 12в на этот раз'ем не подведено; у тебя, скорее всего, то же самое. И обязательно нужен номер мозгов - чтобы взять для проги подходящий файл описания протокола
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #23 : Ноября 23, 2016, 05:10:37 pm »
Раз'ем у тебя обд2, но протокол, скорее всего, не 1850, а aldl, сканеры на СТО его вряд ли поймут
Оффлайн enikbenik
« Ответ #24 : Ноября 24, 2016, 08:21:35 pm »
ну вот сегодня попробовал ЕЛМ(блюпуп) подцепить... :'(
странная фишка, воткнули в разъб, а лампочки на нем не засветились, и естественно бук его не обнаружил, тут-же втыкаем в другой рядом стоящий авто,даже без зажигания, он сразу заморгал :(
померяли на 16 и 4,5 есть 12В. Разве ему не достаточно этих пинов чтоб хотябы ожить???
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #25 : Ноября 25, 2016, 10:35:55 am »
Я же тебе писал: раз'ем обд2, но подключение свое, 12в на нем нет, надо тащить отдельным проводом. И протокол там, по-моему, не обд2, обд-шные проги его не поймут
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #26 : Ноября 25, 2016, 10:38:09 am »
Открути раз'ем, посмотри: подходят ли на него бело-черный, черно-белый и оранжевый провода?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #27 : Ноября 25, 2016, 02:15:04 pm »
ковырял корвет 95 года, там разъем был ОБД2, но читал я всё через ноутбук и тюнерпро рт. ОБД1 оказался
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн enikbenik
« Ответ #28 : Ноября 25, 2016, 04:39:48 pm »
в инструкции к ЕЛМ сказано -4 +16, проверил у меня там 12В. А проводов у меня черные к 4,5 и два оранжевых к 16 и 13
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #29 : Ноября 25, 2016, 05:03:28 pm »
А у меня лаунч через такой же разъём как у тебя по распиновке прекрасно запитался но проги на 95 грузовики там нет((  Т.е посмотреть не смог. Тож блейз 95. Т.е питание там реально есть и Лаунч от него кормится. Попробую потом всякими другими американами старыми попробовать . Но меня больше интересует АБС (( Жену стремно зимой без АБСки в деревню на нём на месяц отпускать , да и привыкла она.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2016, 05:05:47 pm от mousoff »
