Автор Тема: почему с ключа не всегда заводится?GMC Jimmy(Blazer)  (Прочитано 6740 раз)
Оффлайн enikbenik
разъясните пожалуйста схему включения стартера ???
ситуация следующая: поворот ключа-гаснут фары, щелкает рэле в бордачьке,еще одна рэле на сигналке, а на стартере всего 5В. подергая ключом туда-сюда, может завестись, т.е. приходит 12В. Из 3-х релюшек в бордачке, пробовал все местами менять. Ведь не в замке проблема то? Может просто не контакт?
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Chrysler voyager 94'
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: почему с ключа не всегда заводится?GMC Jimmy(Blazer)
« Ответ #1 : Ноября 21, 2016, 09:41:15 am »
Конечно не в замке. Плохо контачит заднее среднее колесо и надо его попинать)) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66982.msg1286572#msg1286572
Для проверки почисть-перетасуй контакты на замке зажигания
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2016, 09:43:05 am от dimon69 »
« Ответ #2 : Ноября 21, 2016, 10:05:31 am »
 ;)замок,точнее контактная группа мудрит
П.С. ещё нужно в трубу подуть ;D
Оффлайн enikbenik
« Ответ #3 : Ноября 21, 2016, 06:46:15 pm »
РЕЛЕ ИБАТЬ-КАПАТЬ в бардачке ЩЕЛКАЕТ, какой нафиг замок :D
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Оффлайн enikbenik
« Ответ #4 : Ноября 21, 2016, 06:47:31 pm »
РЭЛЕ ГОВОРЮ вам В БОРДАЧКЕ ЩЕЛКАЕТ, значит с замка все гуд
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #5 : Ноября 21, 2016, 06:58:05 pm »
А ;)а ;)а :Dну-у раз гуд,реле в бордочке сщёлкает,тогда это другое дело :Dпущай щёлкает себе! :P Тогда всё ,как бы нештяк :afro:зачем тема? В топку!
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2016, 07:02:55 pm от Гагарин »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #6 : Ноября 21, 2016, 07:00:21 pm »
Это реле насоса щелкает. А на стартер другой контакт в замке!
Отправлено с моего SGP321 через Tapatalk
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн enikbenik
« Ответ #7 : Ноября 21, 2016, 07:01:58 pm »
Ну раз гут,реле сщёлкает! Тогда нештяк :afro:зачем тема? В топку!
хорош издеваться.
я так понимаю это и есть релюха на стартер?
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #8 : Ноября 21, 2016, 07:35:27 pm »
С ключа не всегда заводится. Ага.
 А с чего заводится всегда то?
 Нет реле статера. Тупо напрямую с контактной группы.
Т.е ты прав. именно неконтакт но в контактной группе. Сыылку как попробовать вылечить те дали.
Или всёж дистанционный запуск кто-то в машину вклячил?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #9 : Ноября 21, 2016, 07:55:23 pm »
Там куча вариантов тестить не перетестить,  от акума иди по проводам, контакты и т.д. может и контакт на втягивающем, может масса на двигатель, ну и в конце контактная замка, кинь прямой плюс на втягивающем и все станет ясно, удачи!
« Ответ #10 : Ноября 21, 2016, 07:56:25 pm »
вангую дохлый АКБ, либо американский АКБ с закисшими клемами, либо дохлый амеровский АКБ с закисшими клемами... вопщем куда то туда...
« Ответ #11 : Ноября 21, 2016, 08:27:46 pm »
Уже писали ;D
В начале контакты посмотри на клевмах,кислятся :afro:на ура!
На горячую плохо крутит? С неохоткой?
На холодную бодро?
Тестер в помощь,моя ставка на контактную группу :afro:
« Ответ #12 : Ноября 21, 2016, 10:26:21 pm »
Господа. У него нет щелчка от втягивающего, о чем речь то? Либо на нём самом нет контакта либо контактная группа.
 Т.с же не говорит как плохо крутит стартер. Он не крутит совсем.
Так всёж , что такое- не всегда крутит с ключа?
« Ответ #13 : Ноября 21, 2016, 10:27:55 pm »
А може стартер сломался?
« Ответ #14 : Ноября 22, 2016, 06:05:53 am »
Надо менять тогда на новый ;D
