Автор Тема: проверка егр тахо тби  (Прочитано 4738 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Ноября 21, 2016, 09:46:52 am »
На форуме про егр много написали, но все равно остались вопросы. Если на снятом егр нажать на лягушку(выпустить воздух ) и закрыть пальцем штуцер с вакуумом должен ли клапан возвращаться в исходное состояние? У меня это происходит ~3 секунды. В мануалах написано проверять с помощью вакуумного насоса (создайте разряжение клапан и откроется вот и все) к сожалению такого не имею, вот и ломаю голову.
Оффлайн khmelevoy
Re: проверка егр тахо тби
« Ответ #1 : Ноября 21, 2016, 10:18:24 am »
еще немного не понятно есть егр с двумя дополнительными дырками какой заказывать если что? (причем рокавто пишет что оба подходят )
« Ответ #2 : Ноября 21, 2016, 10:22:36 am »
А с твоим что?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #3 : Ноября 21, 2016, 10:27:24 am »
так вроде написал (сам закрывается даже если вакуумный клапан закрыть тоесть воздух сосет, но не сильно)
« Ответ #4 : Ноября 21, 2016, 10:35:46 am »
Как это мешает работе двигателя?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #5 : Ноября 21, 2016, 10:48:34 am »
1. рычаг акпп в положении d и нажатом тормозе двигатель начинает дергаться. в пробке ехать очень не комфортно.
2. сильный провал пока мотор не раскрутишь
« Ответ #6 : Ноября 21, 2016, 10:59:10 am »
Проблема не в клапане. Можешь для эксперимента поставить вместо клапана заглушку.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #7 : Ноября 21, 2016, 11:02:17 am »
а клапан так и должен немного травить?
« Ответ #8 : Ноября 21, 2016, 11:03:50 am »
Думаю нет.Проблема не в нем.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #9 : Ноября 21, 2016, 11:21:41 am »
проблема плавующая вчера снимал егр (заодно снял иак немного почистил поставил назад щас вроде нормально) было поменяно свеч провода катушка датчик холла коммутатор бензонасос лямбда плавующая проблема все равно осталась! джекичан не зажигает
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #10 : Ноября 21, 2016, 11:22:52 am »
распыл на форсунках вроде ровный конус, сами по себе не капают
