Автор Тема: Не совпадения окон впускного тракта. Запилить или забить? GMS Savana 4х4 2000  (Прочитано 4610 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Тема - напилинг или забить?
Дано, впускной коллектор, верхний, по моему мнению, плохо стыкуется с нижним впускным.
На фото впускной лежит вверх ногами, интейком вверх.
Так проще видно стык (ступенька) литья.
Сама ступенька, располагается по потоку воздуха, по этому блестит, не смотря на заляпанность впускного тракта.
По идее, воздух, на ступеньке, завихряется и идут потери.
По всем канонам, надо запилить стык, до нормального сопряжения окон впускного тракта.
Или забить на не значительность?
На обоих головах одинаково. Сфоткал только одну.
По ходу потока воздуха, никаких стыков нет.
Что делать?
Какие мнения?
З.Ы. Как сопрягаются окна интейка с окнами головок, еще не смотрел.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 03:39:32 pm от Дарья »
 :o Производственный косяк или несовпадение годов выпуска. Думаю, на наших скоростях и объёмах это не критично.
Andrey V Ka
Однозначно запилить, причем необходимо соблюсти одинаковую площадь всех каналов.
Критично((( Пилить)))) :afro:
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Пилить, так пилить...
Речь идет о 7.4
Интересно, верхние впускные, они же по одному лекалу (форме) делаются? Они одинаковые или лучше все снять с живого мотора и подгонять уже реально сопрягаемые детали.
А то сейчас напилю, а на другом интейке окна по другому сопрягаться будут.
Andrey V Ka
Пилить под конкретный интейк.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Этим мотором пофигу, хотя хуже не будет это точно!
И отшлифовать. И на квотер сразу.  ;D
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
И на квотер сразу.
Я по делу спросил.
Шутки юмора тоже интересны.
Но не тут.
Лучше конечно спилить, так как если и будет ехать и не заметно будет для тяги, то возможен риск накопления отложений сажи на этой ступеньке, а затем в один прекрасный день этот кусок сажи отвалится и пролетит в цилиндр. Значит пилить надо  :afro:
Оффлайн RassDi
  • Авто: Тах
Спилить, и хотя бы 800 наждачкой терануть.
Нет, надо полностью убрать ступеньку, пусть даже угол будет не совсем совпадать, но стыка быть не должно вообще, тогда сажа не застрянет.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Процесс понятен. Инструменты есть.
Спилю обязательно.
Выложу в варианте Было-Стало.
