Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 73084 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #405 : Августа 30, 2017, 12:54:33 pm »
И еще
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #406 : Сентября 04, 2017, 02:43:37 am »
Еще фото.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #407 : Сентября 04, 2017, 03:00:11 am »
разобрал почти весь мотор. Дефектовку двигателя собрался делать.
Мой мотор ел масло, как писал  выше менял колпачки не помогло это мотору делал раскоксовку тоже не помогло. Думал залегли кольца но достал поршня а кольца не залегли фото выше поршня. Теперь даже не знаю из за чего мотор кушал масло. Померил кольцо компрессионное (кольцо вставил в цилиндр и мерил щупом). Получилось что во всех цилиндрах почти все одинаковые размеры. Щуп показал 1,05мм.
Вот теперь надежда что эллипса нет там. И цилиндр в допуске.  Может все таки кольца устали и по этому расход масла был.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #408 : Сентября 04, 2017, 12:58:14 pm »
может кто сказать, какая ширина нового компрессионного и маслосьемного кольца? Интересно просто на сколько сточены мои кольца.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #409 : Сентября 04, 2017, 01:19:35 pm »
маслосьемное 3,8 компрессионное 4,6
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #410 : Сентября 04, 2017, 01:21:48 pm »
ты цилиндры мерий, а не кольца
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #411 : Сентября 04, 2017, 01:56:54 pm »
 спасибо Сергей
А у вас на лодке есть парус , или вёсла, например?
Есть вспомогательный мотор. Паруса и весел нет :)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #412 : Сентября 04, 2017, 01:57:31 pm »
завтра все утром мерить будем
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #413 : Сентября 05, 2017, 05:58:36 am »
 А если вспомогательный тоже таво...?
Как выгребать-то будете?
ну тогда есть телефон. обзванивать друзей чтоб до тянули катер до пирса.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #414 : Сентября 05, 2017, 06:08:00 am »
сегодня замерили цилиндры и кольца. Цилиндры мерили нутромером микрометром. Износ по цилиндрам 0,080мм есть цилиндр где 0,1мм. Так же замерил в цилиндрах кольца с помощью щупов маслосьемное 1,85мм, компрессионые 1,05 (кольцо вставил в цилиндр утопил поршнем на середину и мерил)
Теперь самое интересное - Если я поставлю новые кольца и не буду растачивать цилиндры под ремонт. Я новыми кольцами понизю расход масла?
Знакомые говорят что расход упадет масла почти к 0. Так ли это?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #415 : Сентября 05, 2017, 06:51:56 am »
Размеры цилиндров напиши
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #416 : Сентября 05, 2017, 10:11:19 am »
Допуски по цилиндрам на моей памяти 101.618-101.643 mm, остальное точить, рассказы про то что замена колец спасет отца русской демократии........... по компрессии может и будет все нормально, а вот маслосъемные кольца если и будут работать то очень недолго.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2017, 10:13:00 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #417 : Сентября 05, 2017, 10:27:46 am »
По мануалу 101.66 ставили. А 101.64 по книге написано что после 1997 года.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #418 : Сентября 05, 2017, 10:34:09 am »
возможно, но допуск там максимальный 0,025  так что 0,08 а там более 0,1 в допуск не входят
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #419 : Сентября 05, 2017, 03:53:36 pm »
А что это за кольца? Какой фирмы?
