Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 73088 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #450 : Января 12, 2018, 11:03:49 am »
Оба хорошие
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #451 : Февраля 28, 2022, 07:47:34 pm »
И всем снова здравствуйте)))
Подскажите кто знает есть два мотора
LQ9 - 6 литров и L05 (tbi) - 5.7 литров на сколько разные у них блоки?
Колокол АКПП с L05 прикручивается на LQ9?
Подушки двс расположены на одинаковом расстоянии ?
Задаю вопрос тут так решил не создавать новую тему.
Мне 2 человека дали абсолютно разную информацию.
Решил я свой мотор 5.7 продать и поставить более мощный на катер.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #452 : Марта 01, 2022, 06:50:03 am »
Коробки стыкуются без проблем, только одного отверстия не будет хвататья в старом колоколе. Вылет фланца каленвала на 6,0 другой (если это не мотор хитрых серий) и нужна будет проставка. Кроме того, маховик с 5,7 не подойдет.
Под подушки нужны переходные пластины, их даже у нас продают. Только надо учитывать, что лодочные моторы другие. А если катер морской и с охлаждением забортной водой, то там и своя помпа, и нержавеющие прокладки ГБЦ и еще какие-то плюшки.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #453 : Марта 01, 2022, 12:10:14 pm »
От чего подходит Маховик на 6 литровый Или только от 6 литрового? От чего можно найти маховик так как мне нужен от ручной коробки передач.
Переходные пластины нужны так как по отверстиям другие или подушки сдвинутые?
Мотор 6 литров будет как и мой старый полностью на антифризе.  Переживаю что не подойдёт колокол и как он себя поведёт вместо 5.7 ТБЙ мотора.  Стоит заморачиваться переделкой. ))))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #454 : Марта 01, 2022, 12:20:40 pm »
Маховик можно новый купить сразу с правильной толщиной, чтобы работал без проставок. Типа такого https://www.summitracing.com/parts/nal-12561680
Вот можно немного почитать https://www.novak-adapt.com/catalog/clutch/gen-3-flywheel/
Только я не понял, какая трансмиссия прикручивается на катере.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2022, 12:22:34 pm от ramdisk »
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #455 : Марта 01, 2022, 12:54:29 pm »
Я вам в личку написал.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #456 : Марта 01, 2022, 01:39:40 pm »
Маховик тебе нужен от морского мотора, он отличается от ручной коробки, вообще если колхозить то можно и от ручной коробки ставить, один фиг придется с переходными плитами и тд морочиться. Подушки и плита это на самом деле мелочи. Самый геморрой система управления, по хорошему надо брать мозги отбельные и на них все строить. Почему вдруг решил вообще заморочить с заменой мотора?
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #457 : Марта 01, 2022, 04:14:12 pm »
Решил просто сделать апгрейд))))
Хочется что то свежее что то мощнее. Мой мотор L05 5.7L  200л.с  а вот LQ9 6L  350л.с
Да подушки двс и переходные пластины для них это решается быстро с помощью трубники.
По поводу электрики ищу вот мануал схемы по этому мотору. Знаю схемы были у (Любителя) но что то не могу достучаться до него.
Может у кого тут схемы есть на LQ9 6 литров или может есть на 5.3 литровый схемы.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #458 : Марта 01, 2022, 04:17:48 pm »
По поводу мозгов решил собрать как и раньше. Оставлю родные мозги и АКПП будет просто не подключён к мозгам. Надеюсь Двигатель не обидеться  и не уйдёт в Аварийный режим и будет крутиться. Я бы купил  КИТ по электрике но я думаю фиг я его найду. Так что пока буду собирать так и надеяться что двс будет крутиться.
Знаю точно что L31 и L05 не обижаются на то что акпп не подключены.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #459 : Марта 01, 2022, 04:40:23 pm »
Вот, читать не перичитать. https://lt1swap.com/2000harness.htm
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #460 : Марта 01, 2022, 07:04:14 pm »
Спасибо почитаю.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #461 : Марта 04, 2022, 04:25:32 pm »
В понедельник должны привезти мне мотор LQ9 6 литров )))). Дайте совет перед тем как его буду переделывать под морской.
Мотор с пробегом 150т км. Что стоит в нем поменять? Куда стоит посмотреть ? Что стоит проверить?
В планах было снять поддон и отмыть все и обратно его прикрутить. И после  начать переделку.
Перед покупкой проверял компрессию в цилиндрах компрессия 14 в несколько было 13.5.  Мотор типо простоял 2 месяца после снятия.
Вообщем нужны Советы. Как мотор приобрету создам новую тему. И буду там выкладывать переделку нового мотора.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #462 : Марта 04, 2022, 05:00:25 pm »
картер поменяй на бОльший - точно должны быть, на газовых элстанциях используют. ну и насос масляный надо как минимум новый
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #463 : Марта 04, 2022, 05:40:11 pm »
Катер не получается найти больше )))) я бы с радостью!!! Пока на своём родном.  Новое сердце внедрять буду ))))
Серьезно нужно менять масляный насос на новый?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #464 : Марта 04, 2022, 05:44:31 pm »
каРтер - поддон двигателя я имею в виду.
ну, можешь не менять - потом откапиталишь
