Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 73145 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #360 : Мая 13, 2017, 01:49:08 pm »
Затягиваешь гайку рокера до выборки зазора (поймешь покручивая штангу) и дотягиваешь на один оборот. Потом коленвал на 180 градусов и остальные клапана.
Сегодня отрегулировал. но не так.....
1 цилиндр в ВМТ метка совпала с 0 градусов. отрегулировал  ВЫПУСКНЫЕ - 1 3 4 8 ВПУСКНЫЕ - 1 2 5 7 потом провернул коленвал  на 360 градусов и отрегулировал другие. Мотор завел все работает.
Я что не правильно отрегулировал?????
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #361 : Мая 13, 2017, 02:04:57 pm »
Все правильно, это GM-service ошибся с углом поворота
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #362 : Мая 13, 2017, 03:26:44 pm »
Фууу. А то я думаю как так.  Мотор то работает. А сделал не 180
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #363 : Мая 13, 2017, 04:08:18 pm »
Я тоже в школе путал 180 и один оборот)))
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #364 : Мая 15, 2017, 03:40:04 pm »
вентиляция картерных газов. На этом моторе устроенна так - с правой бошки идет  через какой то клапан и уходит под карбюратор. А с левой стороны обычный шланг и идет выше карбюратора. Кто знает расскажите почему на правой бошке клапан и воздух отсасывает с хорошей силой. А на левой не о чем отсос идет. Зачем так???
я могу собрать по этой схеме как у всех морских моторах и убрать этот клапан (фото)?
« Ответ #365 : Мая 15, 2017, 03:45:52 pm »
С одной стороны, как правило с правой по ходу движения АВТО вход воздуха в картер, с другой выход в задроссельное пространство, через саморегулирующийся клапан.
так устроена вентиляция картера..
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #366 : Мая 15, 2017, 04:14:26 pm »
я могу сделать как на фото выше?
если я все правильно понял то плохого не будит не чего.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #367 : Мая 15, 2017, 06:57:37 pm »
когда картерных газов мало, все они засасываются через саморегулирующийся клапан, а с другой бошки свежий воздух проходит во  внутрь  мотора. Когда газов много, через оби бошки газы выходят  и засасываются мотором. так много где делают
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #368 : Мая 16, 2017, 08:10:45 am »
всё можешь, но на шланг одень фильтр, или подключи его к кастрюле через фильтр, перед дросселем.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #369 : Мая 16, 2017, 10:32:39 am »
Все понял.  Завтра буду делать эту систему.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #370 : Мая 17, 2017, 12:25:11 pm »
Временно шлаг сделал вот так.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #371 : Мая 21, 2017, 10:20:10 am »
Пишу рассказать вам про расход масла.
У меня мотор при первом выходе в море за 1 час скушал 1.5л масла 15W40.
На выходных по менял маслосьемные колпачки, переделал вентиляцию картерных газов. Масло не менял оставил 15W40 минералку. Вышел вчера в море прошел так же 1 час. Мотор масло не скушал вообще. Довольный теперь я как слон. :)))))))))
Какое масло в этот мотор лучше лить, Минералку , п/синтетику или синтетику ? посоветуйте
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #372 : Мая 22, 2017, 01:54:29 pm »
Может кто знает. Почему когда мотор заведен и работает хоть час хоть 2 часа на холостых оборотах , давление масла  стоит стабильно на цифре 3 но стоит пройти 30 минут на 3000-4000 оборотах то давление на холостых падает на цифру 2. Заглушу мотор постоит минут 15 и давление опять 3
из за чего так происходит? разжижается масло?
« Ответ #373 : Мая 22, 2017, 02:03:31 pm »
Я уже много раз говорил, что масло в наших ДВС является ОЖ для сильно нагруженных соединений в частности шеек КВ и РВ, так вот на оборотах, от всё сильно греется разжижает масло, если поставить дополнительный масло охладитель, то масло не будет перегреваться и так сильно разжижаться.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #374 : Мая 22, 2017, 02:55:59 pm »
Если залить 10w30 проблема уйдет? Правильно я понял.
Нет возможности ставить охладитель.
Как решить проблему перегрева масла?
« Последнее редактирование: Мая 22, 2017, 03:00:38 pm от MCB125rus »
