Автор Тема: Про тормозную жидкость  (Прочитано 9158 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« : Ноября 19, 2006, 10:37:54 am »
Подскажите плз, как правильно самому поменять тормозуху,как правильно по системе прогнать а то старая как пепси кола уже стала (не на вкус а на цвет!), Кстати прокачной вентиль заднего правого цилиндра сломан... BAD///
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн TOROS
« Ответ #1 : Ноября 19, 2006, 11:03:56 am »
Самому по-любому не получится, нужен помощник!Начни с заднего контура,сломаный вентиль поменяй вместе с цилиндром, можно конечно и высверлить но оно того не стоит.
Оффлайн kazuss
« Ответ #2 : Ноября 19, 2006, 12:28:40 pm »
То что с помошником  - понятно, с чего начать, в плане просто прокачивать до той поры пока тормозная жидкость свежая не потечет? И как правильно откручивать вентили, а то боюсь сломать остальные. Ключ для прокачки есть.
Harley Davidson
« Ответ #3 : Ноября 19, 2006, 03:27:26 pm »
  • Помошник желателен, но не обязателен. Я качал и без помошника. Правда очень неудобно. Либо можно купить специальное устройство для прокачки. Вентили предварительно пробрызгать WD и откручивать враскачку вперед-назад. Если сломан, то чтоб прогнать резьбу под новый , цилиндр снимать полюбому. Так что лучьше купить новый цилиндр стоит от 600 до 900 руб.
    « Ответ #4 : Ноября 19, 2006, 08:51:39 pm »
    Давным-давно, при "прокачке" тормозов, когда не было возможности использовать "помощь друга", поступал следующим образом:
    1. Шланг, надетый на вентиль прокачиваемого цилиндра, опускал в специально заготовленную посудину (обычная бутылка) с тормозной жидкостью;
    2. Открывал вентиль;
    3. Садился в салон (кабину - в зависимости от вида автомобиля) и начинал нажимать на тормозную педаль (по опыту, не менее пяти-шести раз);
    4. Спускался под автомобиль и закрывал вентиль.
    Далее всё повторяется в порядке, определяемом конструкцией тормозной системы.
    Как сказали в одном из "постов" ранее: использование препарата типа "WD40"  и осторожность при откручивании вентеля - обязательны!
    Минусы способа:
    1. Физкультурные упражнения "вверх-вниз" (хотя это можно расценивать и как положительный эффект при гиподинамии).
    2. Большой расход тормозной жидкости (при замене старой жидклсти на новую).
    Оффлайн TOROS
    « Ответ #5 : Ноября 19, 2006, 11:26:44 pm »
    Я менял с заднего левого (з.прав., пер.лев., пер. правое), с каждого цилиндра поначалу сопли вылазили, потом муть всякая и только когда чистая начинала выходить я переходил к следущему. Не забывай подливать свежую жижу в бачок, бутылочками и трубочками не заморачивался хотя эта мера  расчитана на исключение попадания воздуха обратно в систему. Но если действия с напарником слаженные можно и обойтись.
    Подслушанный ненароком разговор в гаражах.
    -Дрочи !
    -Дрочу !
    -Держи !
    -Держу ! Спускает ?
    -Нет ! Держи ! ... Спускает !
    -И у меня пошла ! Кончила !
    -Держи не отпускай !
    -Держу !
    -Все, дрочи !
    -Дрочу !
    Муж с женой тормоза прокачивали!  :lol:
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #6 : Ноября 20, 2006, 10:30:12 am »
    Вообще на тормозухе пишут что Dot 3 и dot 4 совместиимы, так это или гон?
    Harley Davidson
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    « Ответ #7 : Ноября 20, 2006, 04:36:55 pm »
    Это так. Они различаются только температурой кипения. Основа одинаковая.
    « Ответ #8 : Ноября 20, 2006, 07:17:10 pm »
    -Дрочи !
    -Дрочу !
    -Держи !
    -Держу ! Спускает ?
    -Держу !
    -Все, дрочи !
    -Дрочу !
    Способ проверенный и доступный.
    Единственное - требуется определённая сноровка, чтобы избежать попадания брызг "тормозухи" на части тела (попадание на одежду не так страшит, так как, надеюсь, работа проводится в "спецовке", а не во фраке).
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #9 : Ноября 20, 2006, 08:09:13 pm »
    Спасибо, на выходных займусь.
    Harley Davidson
