Автор Тема: Плохой холодный запуск Yukon 99  (Прочитано 8592 раз)
Re: Плохой холодный запуск Yukon 99
« Ответ #15 : Ноября 08, 2016, 06:13:22 pm »
Это бензонасос, в баке
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #16 : Ноября 08, 2016, 10:01:55 pm »
 Всем привет. Соглашусь с Сергеем. Меняй сначала топливный фильтр. Потом проверь давление. Дальше только насос или регулятор на пауке. Удачи в ремонте :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн St0rm
Re:
« Ответ #17 : Ноября 11, 2016, 02:16:09 pm »
Ребята скажите где находится топливный фильтр - не тот что в баке сетка, а тот что в магистрали. На днях хочу поменять насос, как привезут, а с ходу внизу так и не увидел этого фильтра... и еще вопрос - товарищ подарил фильтр от 5,3 судя по всему, подойдет ли он мне на 99 год? OEM кода к сожалению нет под рукой... Спасибо всем за советы. Будем искать :)
Re:
« Ответ #18 : Ноября 11, 2016, 03:48:25 pm »
С внутренней стороны рамы, под водителем.
Оффлайн St0rm
« Ответ #19 : Февраля 27, 2017, 01:35:20 pm »
Всем спасибо кто отписывался по теме. Наконец дошли руки поменять насос ))) я его 3 месяца катал в багажнике ))) и чудо свершилось. Короче в выхи мы его поменяли. попутно поменял топливный фильтр - подходит от Nexia. Брал из того что в наличии - код FG 601 Goodwill. Насос не родной, Антон, пред предыдущий хозяин менял уже. Короче авто стал запускаться на холодную!!!
Я теперь как белый человек запускаю авто с ключа, а не как ранее сперва лез под капот с баллоном эфира )))
Пропал провал при тапке в пол, до этого от 2500 был провал - тупо давления не хватало. Крутится легко. Динамика стала значительно лучше!
Попутно все контакты прочистили ибо было немного тоже наколхожено )
Итого цена - 2000 насос + 200 рублей фильтр от Nexia и +450 Снятие\установка бака у дилера ))) = 2650 общая сумма :)
Притом с баком был прикол - я считал что там литров 60 было... но когда сняли бак он оказался под завязку... Механик меня хорошим словом назвал )))
Осталось разобраться с периодическим "семерением" на ХХ. но это уже не так срочно КМК... А так замена насоса это очень важно для получения кафета от любой машины, и для вортека на паравозе в честности. Всем спасибо за советы! I am happy )))
