Автор Тема: К2500 92гв. задние полувалы и ступицы-вопрос  (Прочитано 4258 раз)
Оффлайн JudasPriest
Привет!
Давича перебирал механизм тормозных барабанов на жопе.
При вытаскивании полувала (полный разгруз) из моста вытекло с каждой стороны грамм по 100 масла.
Я так понял (посмотрел видео на ютюбах), подшипники задней ступицы смазываются тем же маслом, что и в редукторе.
Тогда вопрос - каким образом туда попадает масло, в какой момент  оно попадёт? Долил до упора (пока не потекло с заливной горловины).
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: К2500 92гв. задние полувалы и ступицы-вопрос
« Ответ #1 : Октября 24, 2016, 08:08:50 pm »
Да. Смазывается заодно. я менял сальники полуосей, так тоже ковырнул масло потекло. Вскрыл крышку моста слил масло и только тогда поменял. Но можно и не сливать просто приподнимая то одну, то другую сторону (правую и левую ступицы).
Масло там находится всегда, оно еще и полуоси смазывает с подшипниками. Их тоже вытаскивал, они входят в зацепление с внутренностями моста.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #2 : Октября 28, 2016, 12:39:19 pm »
Спасибо за совет!
Так а заливать-то сколько, в итоге? У меня пробка на крышке редуктора,не на корпусе...щас залил, пока не полилось...или надо через сапун ещё чуток залить?
