Автор Тема: Механизм самоподвода. Принцип работы.  (Прочитано 16662 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Чтой-то  не нашел конкретно информации по этому вопросу...
у всех - по разному происходит...
в книжке - только общая инфа - как собрать-разобрать...
вот у меня механизм не закисший... а один барабан - чуть теплый... не греется - не тормозит, видимо...
ручник же держит...
и на том колесе, где барабан не греется, такая ерунда -
снял барабан, чтоб в ручную накрутить механизм... или много накрутил - или...
одеваю барабан на место - половину колодок без проблем оделся - и "сел", как будто колодки с конусностью какой стоят...
пришлось чуть ослабить...
что бы это могло быть?
и как на Елабуге работает механизм - каков принцип, кинематика действия?
вроде пишут - от ручника...
а на пендосце - при нажатии на педаль...
и где-то, вроде, про задний ход говорилось вдобавок...
а вот что происходит в этот момент?
как правильно пользовать самоподвод?
конкретно для каждого случая(Елаб и Пендос)?
Re: Механизм самоподвода. Принцип работы.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2009, 09:45:39 am »
Привет. Проточи барабаны.
Оффлайн погранец
« Ответ #2 : Апреля 04, 2009, 10:05:27 pm »
Вчере стал менять колёса и заодно проверить что творится в барабанах : с правым порядок , тяжело снялся ( немешало-б проточить) и на этом без проблемм, механизм работает,тросик на месте,цилиндр не течёт - всё в норме.С левым было предчуйствие чего-то неправильного- вскрытие подтвердило : тросик самоподвода был зажат полумесяцем и похоже что колодки не разводились,ручник брал левой стороной.На этом неприятности не кончились,направляющая правого суппорта верхняя закисла к едрене-фене , минут 20 проливал какой-то мурой типа ВД-40 и крутил,помогло,водернул. Пыльник в хлам ( хорошо остался запас с 8-ки, встал как родной) промазал графиткой пожирнее. Тормоза появились. :afro:
Оффлайн погранец
« Ответ #3 : Апреля 05, 2009, 10:05:38 pm »
Сегодня попробовал при заднем ходе резко понажимать тормоз и ручник. Педаль "поднялась" и тормоза стали поэффективней. Пришлось вспомнить техникум : при нажатии тормоза при движении задним ходом под действием центробежной силы задняя колодка больше прижимается к барабану , а так как на Елабуге тросик самоподвода стоит на задней колодке, то и происходит развод механизма. Так что механизм самоподвода лучше работает при движении з.х. , по моему так. А по поводу " конусных колодок" сведи механизм и пробуй разводить его на ходу. Должно помочь.У меня была похожая ерунда при замене колодок,думал взял не те , а оказалось закис трос ручника и не давал колодкам свестись,замудохался одевать барабан. Пока не обрезал трос - так и не одел.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #4 : Апреля 05, 2009, 11:26:17 pm »
сегодня развел колодки вручную через окошко.крутил зубчатую гайку пока не появилось шоркание колодок о барабан.снова появились "тормоза".
резюме:рычажки самоподвода с характером 8).
Оффлайн погранец
« Ответ #5 : Апреля 06, 2009, 12:56:47 am »
Хоть и говорят что : тормоза придумали трусы , без них на 2-х тонном автомобиле нефонтан.  :afro:
задние колодки
« Ответ #6 : Апреля 12, 2009, 11:43:05 am »
как подводятся колодки на машине,с помощью ручника?какой поэтапный процесс?
Re: задние колодки
« Ответ #7 : Апреля 12, 2009, 12:10:36 pm »
это понятно,сам процесс когда всё на месте,нажимаем тормоз ,потом вытягиваем ручник так или ещё как чтобы перещелкнулось,вчера просто мост поставил новый,тормоза жидковаты,на скорости 250 не тормозит почти, причём первое нажатие вроде тормозит а дальше педаль уходит.
Re: задние колодки
« Ответ #8 : Апреля 12, 2009, 04:02:00 pm »
« Ответ #9 : Апреля 12, 2009, 08:15:02 pm »
да на фаере ) тот же шевролет таха почти
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Апреля 12, 2009, 08:48:27 pm »
Сегодня тоже с тормозами что то не то было.Стоя на светофоре нажал пару раз ручник,следующая остановка была более уверенной.А ведь с колодками занимался два года назад,не закисли еще.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #11 : Апреля 12, 2009, 10:39:20 pm »
Надо Вам в автосервис. ;)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 12:00:27 am от GM-Service »
« Ответ #12 : Апреля 13, 2009, 12:42:14 pm »
кто нибудь дисковые назад на таху квадратную ставил или сталкивался хотя бы?
« Ответ #13 : Апреля 13, 2009, 03:28:02 pm »
Привет.Мы ставили. :afro:
« Ответ #14 : Апреля 13, 2009, 03:51:16 pm »
сколько обойдётся комплект без установки,и какие сложности с тонкостями могут подкраулить меня внезапно?
