Автор Тема: Механизм самоподвода. Принцип работы.  (Прочитано 16625 раз)
Оффлайн bugaga
Re: Механизм самоподвода.
« Ответ #30 : Мая 17, 2009, 10:05:14 pm »
А трос ручника на Елабузере кто нибудь колхозил ?
мне кажется ручник вообще не нужен, есть же паркинг, по крайней мере никогда не заморачивался об ручнике.
Если ручник настроен правильно то он подводит задние колодки .Если я не прав поправьте
Задние колодки разводятся руками...Там есть специальное колесико, которое их разводит и сводит...Развести их можно даже не снимая колеса , через отверстие с внутренней стороны барабана, хотя всегда их сам снимаю и развожу сняв барабан, а потом проверяю при одевании барабана.Он должен одеваться нормально, без особого усилия, иначе если колодки будут сильно разведены- будет перегрев его и колодок ))))
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
« Ответ #31 : Мая 17, 2009, 10:09:32 pm »
Это колесико в идеале подводится механизмом самоподвода с тросиком.
Но если учесть,что на 7 из 10 Блейзеров ручники не работают,то проще подводить конечно руками! :afro:
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #32 : Мая 17, 2009, 10:09:56 pm »
однозначно - ручник - нужен.
при парковке под уклон - надо пользоваться ручником, затянуть - и после только ставить паркинг... он (ручник) берет на себя в этом случае большую часть нагрузки, что идет на АКПП...
а ремонт автомата стоит столько, что лучше озаботится исправным ручником, чем перебирать коробку...
по задним колодкам - у каждого свое мнение, но в общем - колодки разводятся или при натяжении ручника, или при движении задним ходом, или и то, и другое - вместе :D...
я так и не понял, у кого - как... Елабуга и Пендосия - по разному, путаюсь... проще руками разводить...
по бензонасосу - у кого как - у одних качает, но не выдает необходимого давления или быстро выходит из строя...
у тебя - "Бугага" - все в норме... поделись инфой, какой насос ставил, от чего... ?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Трос ручника нужен и вообще ручник не просто так придумали.Если стоиш под уклон или в горку то на ручник обязательно ставить надо а то коробку рвеш.Наверное многие встречались с таким явлением как КАМПИНСАЦИОННЫЙ УДАР это кагда заведя мотор ,нажав на тормоз рукаять АКПП уперается как будто ее держат а потом срывается и вся машина как будто вздрагивает причем в рывке. Вот это и есть удар,и ничего хорошего от него ждать не следует.Производители  рекомендуют делать это так сначало нажать и удерживать педаль тормоза потом поставить на ручник и после этого перевезти селактор в положение паркинг даже если ручник не очень хорошо держит (что мало вероятно так как если калодки новые то он держит как зверь дабычу) это всеравно лучше чем рвать коробку. ???
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Механизм самоподвода. Принцип работы.
« Ответ #34 : Мая 19, 2009, 02:39:17 am »
Нас Двое! :afro:
Mitsubishi Outlander 2013
« Ответ #35 : Мая 19, 2009, 10:17:51 am »
нужно чтоб всё было исправно :)
« Ответ #36 : Мая 19, 2009, 10:32:26 am »
Если внимательно поискать в постах, то тема механизмов самоподвода, уже обсасывалась ...
