Автор Тема: Рулевые наконечники  (Прочитано 8300 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Рулевые наконечники
« : Октября 18, 2016, 08:40:42 pm »
Всем привет! Машинка ТАХО 95 г.в Подскажите, должны ли рулевые наконечники иметь ход шарового шарнира? У меня они крутятся в любом направлении и очень легко. Может у них какой то определенный люфт должен быть?
И чем отличаются "Внешний" от "Внутреннего" я на первый взгляд не определил на месте.
Некоторые говорят, что шарниры должны быть закреплены жестко и люфт не допустим. В общем сказали - меняй.
Хочу понять мне их менять, или так и должно быть?
Смотрю на фото в инете, там шарниры на некоторых немного под углом стоят, на других ровно.
Что делать?
И на последок, как выпрессовывать их? А так же и шаровые если что. Нужен спец инструмент?
Я все сам делаю в гараже, но такого еще не делал.
Спасибо!!!!!!!!!!
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Рулевые наконечники
« Ответ #1 : Октября 18, 2016, 09:39:50 pm »
если болтаются - менять однозначно.
кого выпрессовывать? откуда? кувалдой-килограммом трахни в палец, или туда куда он вставлен - вылетит на раз.
зы
после не забудь сход-развал сделать
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #2 : Октября 18, 2016, 09:52:40 pm »
зы
Понятно, но кувалдой уже махал один вышел второй нет. Ну если его менять то я его выбью, а то я все думал, что бы не испортить и не повредить. Спасибо. Я так понял, что люфтить они не должны.
« Ответ #3 : Октября 18, 2016, 10:15:09 pm »
 :Dинструмент есть,вилка-сьёмник! Вставляешь между и еба....ишь хорошим молотком кувалдой
Вот такой :D
Если деталь снять надо,она хорошая - береги пыльники!!!!!
А так на ура выбиваются рулевые,и шаравые!
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 10:20:33 pm от Гагарин »
« Ответ #4 : Октября 18, 2016, 10:16:37 pm »
  • крутиться и люфтить - это разные вещи!
    Вокруг оси они могут крутиться, хотя это и не очень хорошо, а вот если  болтаются в обойме, тогда уже менять.
    « Ответ #5 : Октября 18, 2016, 11:10:22 pm »
    Крутятся вокруг оси, болтаться не болтаются.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #6 : Октября 18, 2016, 11:10:58 pm »
    Вот такой :D
    это не наш метод!
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #7 : Октября 18, 2016, 11:11:33 pm »
    свободно крутятся или с усилием? поменять и забыть на год
    « Ответ #8 : Октября 18, 2016, 11:12:12 pm »
    Вот такой :D
    Хорошая вилочка, а название то какое. Прям как фильм.
    « Ответ #9 : Октября 18, 2016, 11:14:10 pm »
    Крутятся свободно и легко, без каких либо усилий вообще. На 360 градусов. Но люфт не обнаружен.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #10 : Октября 18, 2016, 11:32:57 pm »
    раз полез - меняй.
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #11 : Октября 19, 2016, 12:27:34 am »
    У любой шаровой посадка шара должна быть плотной. Если шар качается легко - шаровая подлежит замене.
    Выбивать проще всего перфоратором.
    Для этого надо
    1. Открутить гайку.
    2. Дать минимальное усилие на вынимание пальца из обоймы. Хоть рукой потянуть.
    3. Вставить в перфоратор любой (старый, изношенный, сломанный) бур, упереть бур в обойму и включить перфоратор.
    Удачи!
    И это наш метод! ;D
    Берегите руки! ;D ;D
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #12 : Октября 19, 2016, 01:34:29 am »
    хм...как много интересных методов.
    на Тахе я еще не выбивал ни шаровые, ни наконечники, но не думаю, что там что-то новое
    на других авто обычно два способа сочетаются
    1. гайка пальца откручивается до конца резьбы на пальце (грани пальца и грань гайки совпадает) - и кувалдометром выбивается - это если шаровую сохранить надо, резьбу не закоцать.
    2. тупо обстукивается кувалдой посадочное - оно конусное - палец сам должен от таких ударов выскакивать, если конечно не двадцать лет сидел в нем.
    вращение пальцев вокруг оси конечно не должно быть, но встречается на некачественных или подуставших опорах/наконечниках. когда гайку на пальце затягиваешь интересно получается))) тогда либо обстукивать надо, либо заламывать палец, чтоб напряжение создавалось.
    « Последнее редактирование: Октября 19, 2016, 01:37:38 am от Faust_mgdn »
    Chevrolet Tahoe 2001 LT
    Оффлайн Pycuk
    « Ответ #13 : Октября 19, 2016, 04:48:51 am »
    Резьбой в том месте где они вкручиваются в муфту. И еще на некоторых шаровых различия в положении масленки: на наружних- они снизу, на внутренних- сбоку
    Oтceчкa - opгaзм мoтopa
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    • Tahoe 5.3 LT 2000г.
    « Ответ #14 : Октября 19, 2016, 08:11:11 am »
    Правильно написано:
    Неделю назад менял у себя. Выбить, с ходу, не получилось. Пришлось греть кулак газовой горелкой (насадка на балончик с газом). Вышла без проблем. На новой, палец промазал графиткой, чтоб при следующей замене легче выходил. Сам сделал схождение. Думал не получится, но всё ОК. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.msg1288315#new
