Автор Тема: Cadillac SRX  (Прочитано 6155 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Cadillac SRX
« : Апреля 02, 2009, 11:14:55 am »
ОТЧЕТ ОБ ОСМОТРЕ КАДИКА
сегодня осмотрел машинку с пристрастием, обнаружил, что ГУР почти пустой. Следы погорелости практически отсутствуют. Исходя из внешних наблюдений, пожар не задел проводку, потому что все провода оригинальные и оплетка на некоторых чуть пожухлая из-за температурного воздействия. Значит их не меняли. Принесли ребята бустер-заводилку и я сел в машинку. Завелась практически с двух оборотов. На дисплее высветилось, что давление в шинах надо проверить и низкий уровень топлива. ГУР стал жутко выть. Я залил около 700 граммов декстрона, через минут 10 ГУР замолчал, а рулевое колесо начало свободно крутиться. Теперь надо понять, почему там не было масло. Визуально нет никаких подтеков. На следующей неделе посмотрю - исчез ли декстрон. Молодчики со стоянки, во избежании всяких движений автомобиля, поставив селектор на парк, еще и выжали до упора стояночный тормоз. Пружина видать за пол-года простоя просела, и педаль грустно провисла не желая возвращатся в исходное положение. Ведь выжимая кнопочку снять стояночный тормоз педалька должна возвращаться наверх достаточно резво...
И еще одно интересное наблюдение - понажимал на педаль тормоза, пока машина стояла и работал дрыгатель. Услышал знакомое дыхание педали... вот дела... неужели это поголовная болезнь всех Джи-Эмовских вакуумников???Или он банально пробит???Надо будет на следующей неделе сделать тест заезд и попробовать тормозить.
а теперь вопрос в студию
как дело обстоит со стояночным тормозом - надо менять пружину или он сам прийдет в норму???
ГУР на этой модели оригинальный или заменяемый с другими ДЖенераль Моторными машинами
двигатель работает более-менее ровно, но после резкого поднятия оборотов, перед тем как вернутся на холостые происходит небольшой провал (это может быть из-за долгого простоя, или это системный косяк?)
самое главное - должен ли дышать тормоз...звук выходящего воздуха при нажатии на педаль при работающем двигле!!!!
пока не прокатился с коробкой вопросов не возникло....
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Cadillac SRX
« Ответ #1 : Апреля 02, 2009, 11:30:41 am »
Там вроде двигатель такой же как на Тахе (5.3) было у меня такое, ну мне предложили перепрошивку мозгов делать, мол это у них ошибка такая. но всё оказалось проще, там электронная педель газа, заедает заслонка от грязи или как в твоём случае от долгого стояния, нужно снять воздуховод который от фильтра к заслонке подходит (акселератор или как там её ещё назвать) и рукой вокруг прочистить, увидиш там следы нагара, можно побрызгать чем нибудь. В моём случае это помогло, теперь я при любом удобном случае это делаю и богльше никогда неисправность не повтарялась. Про ручник думаю что тож не стоит парится, нужно только на ходу проверить что бы диски не грелись.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Re: Cadillac SRX
« Ответ #2 : Апреля 02, 2009, 11:39:56 am »
Если машина долго стояла,то неизбежно будут маленькие проблемы,но они пройдут,когда снова будете эксплуатировать авто.
Всё разработается,отойдет и откиснет. ;) ;)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: Cadillac SRX
« Ответ #3 : Апреля 02, 2009, 11:50:07 am »
а что ребятки скажите про дышащию педаль тормоза???
должна ли она так дышать???
и больше всего волнует исчезнувшее масло с ГУРа...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: Cadillac SRX
« Ответ #4 : Апреля 02, 2009, 12:06:24 pm »
ребята помогите разобраться....
http://www.vinfax.ru/report/carfax.php?VIN=1GYEE637540142637
http://www.vinfax.ru/report/autocheck.php?VIN=1GYEE637540142637
вот отчетики, но там ни слова о том, что машина горела...
http://www.crash-cars.ru/show.php?lot=&vin=1GYEE637540142637
причем согласно карфаксу - она в то время когда была 141 день на аукционе как горелая, типа ездила и проходила тех-осмотр
Дата поступления на аукцион :  21.08.2006
Всего на аукционе :  141 дн. на момент проведения торгов
Дата продажи :  09.01.2007
а карфакс говорит
10.02.2006    16,060    Нью-Джерси
Департамент автомобильного транспорта
Hainesport, NJ
ПТС #GD20060410328    ПТС выдан или обновлен.
Сообщение о новом владельце.
Сообщение о займе или залоговом удержании.
20.12.2006       Нью-Джерси
Департамент автомобильного транспорта    ПТС или Регистрация выдан(а)
страховой компанией.
КАК ТАКОЕ ОБЪЯСНИТЬ?????
Re: Cadillac SRX
« Ответ #5 : Апреля 02, 2009, 12:06:36 pm »
Как вариант: трубопровод сгорел, его заменили, а масло залить забыли или залили мало.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: Cadillac SRX
« Ответ #6 : Апреля 02, 2009, 12:09:57 pm »
но на машине ездили уже после востановления... и без гура :o
Re: Cadillac SRX
« Ответ #7 : Апреля 02, 2009, 01:01:43 pm »
Так это только на месте без него тяжело руль крутить, а на ходу ничего ;D Точно ниоткуда не льёт?
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: Cadillac SRX
« Ответ #8 : Апреля 02, 2009, 01:26:14 pm »
пока двадцать минут работал дрыгатель, я смотрел внимательно за уровнем, долил декстрона прилично, поначалу руль был недвигательным... потом все ок...
подтеков нет, все чисто
Re: Cadillac SRX
« Ответ #9 : Апреля 02, 2009, 02:00:49 pm »
Ну и успокойся. ::)
