Автор Тема: Не загораются габариты и подсветка приборов.Подскажите.  (Прочитано 5061 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.Коллеги.
При включении габаритов крутилкой слева от руля не загораются габариты и подсветка приборки.Машинка в подписи.
Все остальные подсветки и лампочки фунциклируют, включая тестовые лампочки на приборке.
Решил начать с предохранителей...Какой из них отвечает за габариты-приборку?...Где находится?
Поскольку, про электричество моя знает практически все (только, один вопрос не дает мну покоя-"Почему ток переменный,а ипашит постоянно?"))))).....то,в связи с моей "высокой" квалификацией,прошу строго не судить за вопрос и новую никчемную тему.А если  подобная тема уже возникала (а по моя ее не нашел  по раздолбайству),то прошу ткнуть носом.
Заранее  благодарен за снисхождение, помощь и советы.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Посмотри 9 предохранитель
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
GM-Service,Благодарю!
Посмотрю его.
Он находится среди прочих под крышкой в левом торце торпеды?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KingFisher (Алексей)
  • зачОООтка: +14/-0
Да, там. У меня перегорал из-за того, что проводок на правый передний габарит перетирался о бампер. Пришлось снимать облицовку радиатора и задние фонари чтоб найти. И кнопки раздатки от этого же предохранителя питаются
<s>Американский круглоблейз 94 года выпуска</s> - был
Баран-караван 2003 года выпуска
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.,Алексей.
Спасибо за инфу.
Сегодня посмотрю этот предохранитель и проверю версию с проводками на габариты.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re:
« Ответ #5 : Октября 17, 2016, 08:16:29 am »
А ещё могла наестся сама крутилка...
До:
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет!
Спасибо!Учту.
Но,ближний свет фар крутилка все же включает.
Или одно другого не отменяет?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Одно другого не отменяет.
У меня аналогичная проблема была вызвана окислившимися (как я полагаю, по причине слишком больших токов - предхозы например противотуманки на эту цепь вешали, негодяи) контактами между крутилкой и втыкаемым в неё разъёмом.
Я бы первым делом глянул предохранители, потом - разъём.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Да, именно так.
До:
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
GM-Service-голова,однако :afro:Еще раз благодарю.
Пред. №9
Коллеги,СПАСИБО за участие.
С уважением,Сергей
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Это я в схеме посмотрел.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Хорошо вам там, у вас схема есть.
До:
