Автор Тема: Не включается свет в салоне, при откр двери GMT400  (Прочитано 5424 раз)
 Вообщем имею проблему
 При открытии двери свет в салоне не загорается, хотя с кнопок в плафонах и колёсика включается.
 Положение кнопки (рядом с колёсиком) результата не даёт.
  Концевик на двери работает, зуммер включается, если не выключить фары или не вытащить ключи.
 Полностью перекидывали передний жгут проводки, и пару раз засаживали АКБ, в следствии не выключенного света (на 400 довольно мудрёная задержка выключения света и пресловутой кнопки) машина стояла больше года в рем зоне сменилось несколько электриков, может какой умник проводок перекусил или др способом свет модифицировал.
Собственно вопрос, где стоит блок управления светом салоне и варианты лечения этой печали?
Re: Не включается свет в салоне, при откр двери GMT400
« Ответ #1 : Октября 10, 2016, 03:14:39 pm »
Ни каких мыслей?
« Ответ #2 : Октября 10, 2016, 03:55:39 pm »
Глянь блочек под номером 3 под торпедой в районе магнитолы.
У тебя же проводка от 96-го года?
« Ответ #3 : Октября 10, 2016, 04:30:01 pm »
Вот это ценная инфа  :afro:
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #4 : Октября 18, 2016, 12:11:28 pm »
ну и ? свет включается? у меня тоже самое. и ещё почему-то нет освещения цифр пробега,при этом освещение спидометра вполне хорошее.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Re:
« Ответ #5 : Октября 18, 2016, 12:30:02 pm »
Для освещения цифр пробега, надо лампочку сменить в приборке.
« Ответ #6 : Октября 18, 2016, 06:05:27 pm »
.это лампочка, как раз можно светодиоды воткнуть, поинтереснее подсветка будет.
« Ответ #7 : Октября 18, 2016, 09:41:14 pm »
Светодиоды нынче пошли не те. Вот у меня сотовый телефон 2005 года, работает круглосуточно, белая светодиодная подсветка светит на ура. В машине поставил в панель светодиоды - половина не горит уже, некоторые моргать удумали. :(
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #8 : Октября 20, 2016, 10:59:10 am »
концевик двери не работает
'98 Tahoe 2door
